Penetrácia anhydridového poteru
Ahojte, s čím ste penetroval anhydrid pred lepením dlažby a iných podláh? Máte dobrú skúsenosť s nejakým produktom, prípadne čomu sa vyhnúť? Uvažujem nad Maipei primer G. Tu píšu, že odporúčajú použiť aj nejaký ekoprip T, ale má sa použiť min 5 a zároveň max 24 hod pred ďalšou vrstvou , teda lepidlom? To budem pred obkladačom behať a natierať mu to? :-D To sa bežne takto robí? :-D http://www.mapei.com/public/CZ/downlo... Chceme lepiť aj drevené podlahy. Diky
Tiez som pouzil primer g od mapei a daval som 2 vrstvy.
@peto125 primer G staci, ale nedavaj vrstvy ako tu bolo pisane, to je skor kontraproduktivne.
@originalx @gashtaan po akej dobe po nanesení ste na to lepili podlahu / dlažbu? Je možné to napenetrovať a lepiť dajme tomu za týždeň?
@peto125 kludne sa to moze skor napenetrovat, ved nebudete chodit po mokrej podlahe.
@originalx no ved najradsej by som to v klude napenetroval a nech to poriadne vyschne a potom za pár dní išiel na to lepiť drevenu podlahu a obkladac dlazbu...
@peto125 ja som zavolal do mapeiu technikovi ako to mam urobit a ake lepidlo mam kupit a vsetko mi vysvetlil.
@peto125 https://www.denbraven.sk/produkt/prim... riedil som penetrak/voda 2/1. doprial som podkladu kolko si pytal a po 2-3h mozes lepit. nedavaj viac vrstiev po dlhsom case, lebo ked uz jedna vrstva uzatvori poter, tak druha vrstva sa uz nema do coho vpit.
@rkorba a sak ked to uschne tak je jedno ci obkladac bude lepit za 5 hodin hodiny alebo za tyzden, ci? Penetroval si aj steny v kupelni pred obkladacom?
@peto125 ano je to jedno, len po tom zbytocne nechodit nech sa to nezaspini. Ano penetroval som i steny pred tym ako som si ich oblozil :-)
Len upozorňujem, v žiadnom prípade nesmiete lepiť dlažbu /ani inú krytinu/ 2-3 hodiny po aplikácii penetrácie na báze akrylu riedeného s vodou. Do podkladu zanášate vodu, ktorá sa musí úplne odpariť, odporúčam min. 24 hod. prestávku pred lepením. Primer G riedený s vodou v pomere 1:1 vo dvoch vrstvách je OK, počkať 24 hodín.
@peterpb a preco by som nemohol? Naniesol som penetrak otvoril terasove dvere a za hodinu to bolo suche, ale pockal som este, lebo som si zacal inu robotu. Vsetko zavisi od okolitych podmienok samozrejme.
Vysvetlil som... Riziko uzavretia vlhkosti v anhydride je príliš veľké. Norma hovorí, že to môže byť max. 0,5 % CM, ak máte podlahové kúrenie, tak iba 0,3 % CM.
@peterpb Ja dam 2l vody do penetraku na miestnost, ktora sa vypari. Ako potom eliminujes 20 litrov vody do lepidla ???
Kvôli tomu penetruješ, aby si znížil nasiakavosť podkladu. A penetrácia musí byť naozaj dôkladná. Samotný penetračný náter už vodu obsahuje a ty do nej primiešaš ešte vodu v určitom pomere. Spotreba v závislosti od kvality penetračného náteru môže byť následne od 0,15 kg do 0,35 kg/m2. Min. polovica z toho je voda, ktorá sa musí úplne odpariť, nakoľko v anhydride sa nemá na čo naviazať.
@rkorba lepidlo samozrejme potom uz len suche rozsypat, zrovnat latou do roviny a dlazbu na to poukladat
