parozábrana znamená zabránenie prestupu pary, difúzne otvorená znamená prepúšťať paru. Parozábrana môže byť materiál, cez ktorý prestupuje vzduch, ten obsahuje aj vodnú paru, ale vyzrážaná voda vytvorí napätie, ktoré ďaľšiu paru nepustí. Igelit je vodonepriepustná hmota. Iné je, že ak sa ako parozábrana na streche použije igelit resp. PE fólia a po čase sa zosieťkuje a rozpadne, už sa nedá nahradiť a je úúúplne nefunkčný, takže výber parozábrany je vážna vec.
@jan45 To všetko môže byť pravda, ale odpoveď na moju otázku tam nie je. Skúsim teda ešte raz: Kedy sa (do podlahy) dáva paropriesustná fólia a kedy sa tam dáva parozábrana? Mám podozrenie že to má niečo do činenia s tým, čo je pod podlahou (či obytný priestor/pivnica alebo už len hlina), ale nie som si istý.
@jan45 Ak teda idem robiť podlahu (bez betónu) na hline (suchý násyp, EPS, OSB...), akú tam mám dať fóliu? Ak idem robiť podlahu nad pivnicou (je tam 10cm betónová deka a na to pôjde suchý násyp, EPS, OSB...), akú tam mám dať fóliu?
