Parozábrana pod laminátovú podlahu
Zdravím chcem sa poradiť ohľadne parozabrany pod laminátovu podlahu, je potrebná alebo stačí len podložka vhodná na podlahové kúrenie ? Mam podlahové kúrenie,
Parozabrana tam nema co hladat
to je zjednodušené vysvetlenie, ak kladiem laminát na podklad, o ktorom sa môžem domnievať, že bude prepúšťať alebo obsahuje vlhkosť, fólia neuškodí, zabráni napučaniu laminátu. Pre svoju hrúbku prenos tepla neovplyvní.
@kejsix zaujimave, ze vyrobcovia laminatovej podlahy si myslia nieco ine :) https://www.krono-original.com/sk-sk/...
Alebo mozes dat napr. takuto podlozku https://www.floorwood.sk/podlozka-pre...
@marekhlb kup podlozku s integrovanou parozabranou... dajme tomu egger silenzio duo
My sme túto, ale kde kupuješ podlahu by ti mal predajca poradiť, máme ju v byte kde je podľa. Kúrenie
Ak mas vlhky poter treba ak nie tsk nie urob skusku nalep foliu potravinrsku 60x60cm na poter parozabrannou paskou a nadalsi den ak nebu pod foliou rosa je to OK
@t0ny08 hej ale to sa robi z dôvodu, ze ked tam tu vlhkost bude mat aby NEKLADOL podlahu a nie aby tam dal foliu a s radoatou si polozil podlahu ak sa ta folia orosi pekne odvlhcovac pripadne cakat kym klesne vlhkost...
Stačí použiť stavebnú ldpe fóliu 0.02mm? Alebo treba kúpiť konkrétne parotesnu fóliu?
@marekhlb fólia ma mať parotesné vlastnosti , v opačnom prípade je iba prachotesná . Experiment typu ako nahradiť dáždnik z nepremokavej textílie dáždnikom zo sieťoviny sa neodporučuje .
Pozdravujem kolegovia, plánujem kladenie laminátovej podlahy na základovú dosku, kde skladba podlahy je nasledovná: penosklo, základová doska, hydroizolácia, nivelácia a následne podložka pod podlahu a samotná laminátová podlaha. Je potrebné použiť parozábranu pod laminátovú podlahu? Podlahové vykurovanie sa v podlahe nenachádza, aktuálna vzdušná vlhkosť je 30 %. Ďakujem
@epdv18 podstatné je či je OK zbytková vlhkosť nivelizácie.....dal by som pre pokoj duše podložku s integrovanou parozábranou. (namiesto laminátu by som volil v izbách drevo )
@marekhlb Môžete si podlahu položiť ako chcete a podložky použiť aké chcete. Ale v prípade problému a reklamácie Vám pre nedodržanie pracovného postupu reklamáciu výrobca/predajca automaticky zamietne. Parozábarana stojí od 0,4 do 1eur/m2, je to tak veľa???
