Oprava trhliny v poteri
Ahojte, ako sa da opravit tato trhlina v poteri? Bojim sa aby to nesposobovalo problem pri dlazbe. Dakujem
co som cital tak sa to narieza flexou a vlozi sa tam take zelezo a zaleje tusim ze epoxidom :)
zanedbateľné, zaliať cementovým mliekom
smiem vediet co j cmentove mlieko? voda a cement? v akom pomere? a na aku plochu to treba aplikovat, iba na trhlinu?
@arkadius111 zarobýš si cement s vodu tak aby to bolo ako riedka krupica a vleješ do špáry, mal som podobnú trhlinu...
Pomohlo? Nerobilo to neskor uz problemy?Cize ziadne frezovanie, ani zelezne svorky a zivica nie su potrebne.
Pouzivaju sa specialne zosivacie spony.
O tych sponach som cital ale nebiem ci si to moj pripad vyzaduje alebo postaci to cementove mliko
Aka je hrubka poteru? Je v poteri kari siet? Inac tvoja prasklina vyzera tak 3-4mm siroka,ja som mal iba vlasocnicove ale ziadal som zhotovitela o opravu. V celom dome ich bolo asi 8 prasklin.
Hrubka poteru na tomto mieste neviem, kari siet je pri prahoch dveri a pod, neviem ci to daval. Ano trhlina je cca 3 mm..
Aky problem by to malo robit? Hod tam dlazbu a neries, zabudni..
Napriklad taky ze mi casom odjebe dlazbu alebo mi dlazba praskne?
Takato prasklina sa mi objavila v zime na zakladovej doske.je to nejaky problem, alebo to nemam riesit?
