Oprava podlahy v garazi
Chcem sa spytat, ci by bolo mozne spravit nieco s podlahou v garazi, je v vlmi dost zlom stave a chcel by som sa vyhnut uplnemu vysekaniu, rozmyslal som nad tzm ze to zoskrabat co sa uz same odlupuje, natriet adheznym mostikom a na to dat nieco ako Baumit Flex, spadovy beton a potom ho natriet... Len neviem ci to vobec nieco vydrzi, podlaha bude zatazovana minimalne a je nevykurovana... postavena asi okolo roku 1989 Prikladam este foto
@wot1 tak to som aj ja celkom zvedavý, mám to v podobnom stave a rozmýšľam, že by som s tým niečo urobil.. chcelo by to zhutniť vrchnú vrstvu, aby sa nedrolila.. duvilax, alebo nejaká hlbková impregnácia betonu a potom bud liata epoxydová podlaha, alebo ten drobný kameň s epoxydovou živicou roztiahnuť po podlahe.. celkom sa teším na inšpiratívne príspevky
@wot1 Mne menšie výtlky na podlahe v garáži ( https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...) opravovali zmesou Spravbeton: https://www.hasoft.cz/sk/produkty/spe.... Ty máš ale takmer celý povrch rozdrobený. Na tvojom mieste by som to riešil tak, že všetko, čo je uvoľnené, by som vyhrabal. pozametal silnou metlou a prach povysával. Na to by som dal normálnu vrstvu betónu, aspoň 5 cm, alebo poter, čo sa dáva v domoch na podlahu. Tam nemusíš ani penetrovať, tá nová vrstva to celé zakryje. @zicher Ak to máš ako wot, tak to najprv musíš opraviť, nemôžeš dávať epoxidovú vrstvu. Keby si to, čo má wot chcel zaliať epoxidom, tak by si minul kilá živice a stálo by ťa to možno aj cez tísíc €..
@chrobak7 nemôžem si dovoliť zdvíhať podlahu poterom, už tak mám nízky strop.. ale ten spravbeton je parádny tip.. nemám to až také, ako wot. sem- tam vydroelný povrch, žiadne veľké diery. chcel som to zatiahnuť flex klebrom a potom nejaký povrch.. spravbeton je zrejme niečo podobné, ked sa to spojí s pôvodným podkladom. mám tam obrovský 6m dlhý regál, ktorý je totál naložený.. moc sa mi do toho nechce. 😄
@chrobak7 Tiez nemozem zdvihnut podlahu tak vysoko, ... tak 1cm -1,5cm max, este by slo, ale viac uz nie... Preto som rozmyslal ze vysekam to co je uplne rozdrobene a potom na plouchu natiahnem Baumit FlexBeton...
Mne bol poradený tiež Spravbeton, opravoval som rozne, vo vlhkej pivnici podobné ale aj vačšie (30x20 hlboké do 5cm) výmole, schody do pivnice (asi najhorší schod mal vylomený roh v tvare trojuholníka s dĺžkou strany tak 10cm), chodník pred domom. Vždy som miesto najprv poriadne zoškrábal hrubou drátenou kefou, poriadne upratal, potom penetrácia (taká ružová z hornbachu) a nakoniec stekavý spravbeton, robilo sa mi s tým veľmi dobre a v priebehu času som minul dokopy asi 20 vreciek (sú aj 25kg ale to sa mi nejak nepodarilo zohnať) každopádne, všetko drží (sú to skoro 4 roky čo rom robil schody), za mna je to super vecička.
@noobiq okey, tak to skúsim aj ja.. ked sa odhodlám vypratať garáž.. ja to mám trošku kompliované aj tým, že mám v garáži montážnu jamu.. a beton je vydrolený okolo otvoru. potrebujem to asi vysekať a zafixovať tam nejaký oceľový vinkel, kde budú sedieť fošne. to ešte musím vymyslieť...
Vysekať nesúdržné kusy betonu je dosť doležité, síce tým opravované miesto dosť zvačšíš, ale potom to vydrží. Keď som opravoval ten rohovy schod, aj som tam chcel navŕtať roxor, ale kym som sa k tomu dostal tak som na to zabudol 😄 podarilo sa mi nájsť foto výmolu a schodu + aktuálny stav toho schodu. (najprv som spravil roh a o pár dní neskor som zalial selý schod) sakra nahral som neupravenú fotku a neviem to už zmeniť.., hádam, že pre predstavu to stačí
