Oprava plávajúcej podlahy
hladam riesenie ako a ci sa vobec da nejako opravit plavajuca podlaha, na ktorej sa jeden diel prepadava hlbsie ako ostatne. nepaci sa mi myslienka menit celu podlahu kvoli jednemu dielu. poznate ine riesenie? myslim ze ta podlaha nie je z tych co sa daju rozobrat a znovu zlozit. dakujem za akekolvek reakcie.
skor sa to neda ako da.....
Ahoj, záleží na tom, kde ten diel je, ak je niekde na kraji, nejaké riešenie by bolo. Ideálne by bolo, keby ten diel bol pri vchode do miestnosti, nám sa rovnako prepadávali dva diely, tak sme odmontovali listy, celú plávačku sme nadvihli /teda kraj/ a miesto, kde sa to prepadávalo sme podložili linoleom, teraz je to v jednej rovine...
Dobrý den. Jasně, že se dá opravit všechno, tudíž i plovoucí podlaha. Nicméně pro opravu potřebujete jednu celou lamelu, protože tu starou musíte vyřezat a tím ji zničíte. Potom opravíte ten podklad a namontujete tam lamelu novou. Ta tentokrát nepůjde zacvaknout, ale musí se upravit tak, aby do mezery šla volně vložit, čili musí se odstranit spodní polovina drážky jak na sraně dlouhé, tak na straně krátké. Potom se ta celá lamela do díry vlepí. Je to sice pracné, ale výsledný efekt je velmi dobrý - nepoznáte, že se něco dělalo. Nicméně podle ně by bylo daleko jednodušší navrtat do té jedné lamely soustavu dírek a pod lamelu natlačit nějaký řídký tmel. Možná by stačilo navrtat dírky po obvodě v prostoru drážek a pokud by se použil tmel v barvě lamely, tak se to nemusí ani nijak upravovat. S pozdravem Laďa
@swoffy no je to priblizne v strede miestnosti. @ladajaskva znie to celkom jednoducho, skusim oslovit nejakeho sikovneho chlapa a uvidime co sa podari :-) ak sa nepodari asi ju od zlosti vyhodim :-D @rva pozeram ze sa zaoberate podlahovymi krytinami, ak by sme tu podlahu vyhodili co by ste odporucali ako podlahu do kuchyne? mne sa tam nijako ta plavajuca podlaha nezda. uz sme to tak kupili. pod chladnickou sa vlni, a ani nechcem vediet ako vyzera pod sporakom lebo minule mi tam manzel vylial kavu.. je nejaka varianta ak vylucim dlazdicky?nemam rada "studene" podlahy.
@asfodelka Dobrý den. Zní to sice jednoduše, ale jednoduché to není. To je pravda. Nicméně, pokud se propadá nějaká lamela, tak to svědčí o špatně připraveném podkladu. A další věc je, jaká je kvalita samotné laminátové podlahy a to zejméně tloušťka. Já jsem si dělal do několika bytů dost podlah a vyhrála to 8 mm lamela s velmi odolným povrchem v barevné imitaci selské dřevěné podlahy. Vypadá i celkem dobře. A je hodně odolná i proti vodě a to mám Bohužel násilně vyzkoušeno, když u bojleru rupnul pojišťovák a vyteklo tak 50 l teplé vody a dostalo se to pod lamely. Nejdříve jsem si říkal, že to ta podlahy nepřežije a že to budu muset vyhodit. Kupodivu pouze jedna mezera vykazuje schodek, který je cítit pouze bosou nohou. Takže jsem po nastudování opravy, jak jsem popisoval, k ní nemusel přistoupit. Už je to tak 5 roků a ještě dalších 20 to určitě vydrží. Nicméně alfa omega je ten podklad, který musí být rovný ( 2 mm / 2 m ), musí být pevný, čili žádné prohýbání a houpání a musí tam být dostečná podložka ( vyrovnává malé nerovnosti a tlumí kročejový hluk ). Já bych opět do laminátové plovoučky šel. ( a to ji máme i v kuchyni ). S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem za rady. ja mam neodbytny pocit ze v nasom byte su nove podlahy polozene na starych podlahach a tak o akomkolvek dobrom podklade sa neda rozpravat. po kupe sme prisli na kopu veci ktore vobec nie su tak ako nam povedali. napr. sme mali vraj eurookna... ale pretekala nam voda po parapetach a ked som zavolala odbornika tak povedal ze to su dajake v garazi na kolene robene :) ked moj otec vydel ako je urobena elektrika tak skoro odpadol... skoda reci. myslela som si ze posledne co ma moze prekvapit je spackana voda, ale nakoniec ma dostali tie podlahy. vsade sme dali koberce ale v kuchyni nechcem tak tam to budeme musiet nejako poriest.
