Oprava napucanej plavajucej podlahy
Ahojte, poprosím vás o radu. Vyliala sa mi voda na plavajucu podlahu, utrela som a po 2 dňoch som zbadala za sa napucali parkety pri sparach. niekde som citala, ze sa moze este casom trocha vyrovanť, ale predsa exstuje nieco, co mi este pomoze? napucanie je presne v strede, takze padne to hned do oka.. dakujem za rady ;-)
vymenit. Ak si tam tu vodu nenechala stat niekolko hodin, tak aj tak islo o zle polozenu, alebo podlahu mizernej kvality. Neexistuje aby voda vnikla do spojov dobre polozenej podlahy, ak sa hned utrie.
Nepomoze uz nic, iba vymenit. Presne ako pisal @xaxaxaxa bud to bolo zle polozene alebo je plavacka mizernej kvality.
@brkabra casom sa ti uy nic nevyrovna.. vymenit alebo si zvyknut..
Papier vzdy od vody napuci.
Rozobrat a napucane vymenit popripade schovat na kraj alebo pod nabytok
Neviem si predstaviť, čo by si chcela použiť na to, aby sa podlaha dala do pôvodného stavu..? Jedine, ak tie chybné kusy vymeníš. To je asi to jediné, čo ti na 100% pomôže. Vyleje sa každému, no treba to sušiť okamžite a hlavne poriadne a nie čakať, čo a či sa niečo stane
