Oprava diery v podlahe v strope
Pri havari vody sme zistili ze pod podlahou máme neprístupnú hlbokú jamu. Ako to potom po oprave potrubia znova zabetónovať alebo aj iné riešenie ako to opraviť. Kedže prístup pod tu dosku nieje. A je to akurat pri vstupných dverách takže je to aj zatažovaná časť. Ďakujem za rady. :)
Vysipat strkom a zaliat vrecovanym betonom alebo poterom
Vysipat strkom a zaliat vrecovanym betonom alebo …
@wolodymyr myslite, ze ine riesenie nieje ? Lebo ta jama ma hlbku tak 4 metre. Ani neviem aku firmu na to zavolat 🙈
Odpoveď na príspevok od neviemsirady:
@wolodymyr myslite, ze ine riesenie nieje ? Lebo …
@neviemsirady V prvom rade problém je, že ste nevymenili tie rozvody komplet. Takto máte veľké riziko, že o nejakú dobu to bude zas potreba rozbíjať. A potom skutočne nemám predstavu, ako by sa to dalo "opraviť". Inak, spustiť tam stojky, urobiť bednenie, pohrať sa s výstužou a sanačný betón. Ale osobne by som to takto neriešil, už kôli vyššie spomínanému a tiež kôli statike a budúcnosti. By som to vybúral celé, urobil nové rozvody, zasypal a novú podlahu...
@neviemsirady Styry metre??? A to co je pod podlahou bunker?? Nad dieru dat kozu povladst dosky a zaradlovat o kozu ... do bokov betonu navrtat roxory a potom zaliat betonom. Ak bude dalsia otazka co je to zaradlovat treba ti na to majstra.
Pri havari vody sme zistili ze pod podlahou máme …
@neviemsirady ako vážne???? tie trubky sú v katastrofálnom stave!Toto zaliať bez výmeny je prúser do roka ak vôbec!!!
Toto opravili len havarijne a ked sme videli tie trupky tak sa voda bude menit len som sa zle vyjadrila, že opravovať. Rozvody chcem dat urobiť nanovo v stenách. Lebo tento stav pod podlahou bude všade. A už to tam nechcem rozvrtavať tu podlahu. A co sa týka tej diery tiež nás to šokovalo. Naozaj je tak hlboká.. Riešime to aj so správcom bytovky, ze čo to tam je.
@neviemsirady Styry metre??? A to co je pod podl…
@wolodymyr dobrý nápad aj to by bolo riešenie. 👍Určite niekoho na to najdem, ale niekoho by toto mozno ani nenapadlo..
Toto opravili len havarijne a ked sme videli tie …
@neviemsirady inak ma este napadlo ak byvas v historicky zaujimavej oblasti co ak je tam poklad hrobka nejakeho panovnika???😂
@wolodymyr dobrý nápad aj to by bolo riešenie. 👍…
@neviemsirady Cize tam nie je ziadna pivnica, nic, ste na prizemi a po odkryti ste toto nasli, hej? Treba tam spustit kameru a vysetrit to. Par rokov dozadu v starsom dome u znamej odskocila na verande dlazba. Tak sa vysekla, ale beton pod nou popraskaný a pri skoceni sa to cele nejak prehybalo... Tak sme vrtli dieru, poslali tam kameru. No a tam dutina, do ktorej sa o par hodiny vosli dvaja chlapi. Nasla si tam cestu voda no a casom to proste tak vymlelo.
