zdravim vsetkych !!
robili ste si uz niekto obklad betonovych schodov drevom svojpomocne?
zaujima ma nejaky podrobnejsi navod prip.pdkaz na neho nic podrobnejsie som nenasiel myslim postup od zamerania,typu skarovky, az po povrchovu upravu a lepenie
ak nie tak budem asi prvy co to vyskusa a potom to sem hodi :-) nemozem si dovolit momentalne platit majstra
tu sa o tom dost pise ak to niekoho zaujima ale nedozvedel som sa vsetko
https://kutilska.poradna.net/question...
dakujem
@staco ...zdravim....co by si chcel vediet...?
...zrovnaj schody..,nalep drevo...ja som pouzil vsetko od den braven...,povrchova uprava osmo....brnkacka...pekny den
Ahoj
Pokial myslis zrovnat schody nivelackou tak tomu som sa chcel vyhnut a aj tak by som to nedokazal spravit presne do praveho uhla
Chcel by som vediet napr
Ako zamerat t.j nemam to ako narezat a dopasovavat takze do potrebujem dost presne namerat a poslat objednavku,neviem ako sa to robi - kartonom alebo presne namerat a poslat namery kazdeho schodu?ake medzery mam nechat od steny .
Ake lepidlo pouzit a akym sposobom- pur penu + lepidlo ?alebo inak?inak lepit stupne a inak čela?
Ako zafixovat čela schodov aby sa mi neposunuli
Ako realizovat povr.upravu?lakovat ?morit a vosk +olej ?a ked tak ako je to najlepsie?aka značka sa osvedčila
Frerovat dražky odspodu na stupnici?
Ako vyrobit lišty bocne kde ich zohnať? a ako spojit posledny schod s podlahou
Ako pokladat ?najprv stupnice alebo najprv čela?
A tak no x-) chcel.som nejaky podrobnejsi postup lebo aj ked sa to zda jednoduche prax ma casto s niecim prekvapi :-D
priliš malo o tom vieš aby ti mohol niekto poradit, to by boli rady nadlho.
najskorej pozeraj domrtva videa ako sa take niečo robi, počitaj o tom čo sa da,
potom ked budeš mat už v tom ako tak jasno ti každy rad par detailov poradi
Naše schody otec lepil iba na tenkú vrstvu PUR peny. 15 rokov tomu. Nevŕzgajú, držia.
Stupne dal polepiť, ohobľovať a ofrézovať susedovi stolárovi. Podstupne tiež. Stupne majú asi 2 cm nos. Natierali sa nejakým "tvrdým" lakom... :-)
@staco kopa otazok a ziadna odpoved blbe ze?
1 sablonu z kartonu 1ku1
2 rozhodnut ci s nosom ci s okopnicou
3 dat narezat
4 zlozit nasucho popr dopasovat
5 sedi tak zacat lakovat
6 ked nechces nivelovat tak rohy schodnice podlozit do roviny pevnymi podlozkami
7 lepit na pur penu nizkoexpanznu
Ak toto nezvladnes objednaj si stolara a mas pokoj a menej lowe a starosti
