Novostavba - zle vyliaty anhydrid, potreba zbrusenia az o 8mm.
Ahojte, Mal by som otazku ci je mozne zbrusit cca az 8mm z anhydridoveho poteru v 150m2 byte. A ak ano co to obnasa. Cas, peniaze a pod. Totiz problem je ze hlinikove schovane zarubne boli osadene podla nuly este pred poterom a skladbou podlahy. Tie boli osadene presne laserom externou firmou. Iny dodavatel developera sa asi sekol pri prenasani nuly pri vylievani. Zaujima ma hlavne ci to vobec ide taky objem zbrusit aby ked pridu s "rieseniami" tak aby som vedel ci mozem pozadovat napr. aj taketo dobrusenie o cca 8mm na nulu. Vsade je podlahovka. Na fotke je zarubna, kde to nejlepsie vidiet. Ten isty problem je na vsetkych zarubniach. Dlazba ma mat 6+5mm lepidlo a takto nebude mozne dlazbu ulozit pod zarubnu. Problem je dokonca aj pri vchodovych dverach. Dakujem za odpoved.
podobnym problémom som si presiel aj ja, zarubne osadene rovno na betonovy poter, nikto nepocital s tym ze tam pride plavajuca 8mm podlaha a 3mm podlozka pod plavajucu podlahu, takze tie zarubne mali byt osadene min o 11mm vyssie... brusit z poteru sa mi zdalo nerealne, oblozky na dvere sa osadili v pohode, akurát tie dvere co mali visiet na tej kolajnici po ktorej sa zasuchavaju dovnútra steny sa zdali byt privysoke, ale vyriesili to kratsimi zavesnymi skrutkami na tie dvere a este aj nejake 2mm zostali k dobru, v zalohe bola este aj varianta ze sa zospodu dveri odpili nejaky centimeter... to ale nebolo potrebne takze skor odporucam preverit moznost ci by si to nevyriesil tymi kratsimi skrutkami, pripadne odpilit z dveri... brusit potery je posledna moznost...
Hm a co na to hovori ten co to spackal? Brusit sa da, ale neviem si dost predstavit to brusenie pri stenach Vidim, ze brutalny problem je hned pri vchodovych dverach. Jedine ciste riesnie je dobra zbijacka a kontajner obavam sa
@marolls niečo tu nepasuje, položenie dlažby na 5 mm lepidlo. predpokladám 2-3 mm, takže už to nemusí byť 8 mm a ostatné popísali vyššie. treba si to v kľude prejsť s dlaždičom. (ale nie s takým, čo najskôr začne nadávať na tých ...čo to robili pred ním.) A s dodávateľom dverí.
Dakujem za nazory. Prikladam este zopar fotiek vratane skladby podlahy kde je vidiet ako tade idu kable zvukova izolacia a kurenie. Zarubne su znacky Eclisse a neboli teda lacne. Ta prva fotka hore je oblukova zarubna a mozno je z plechu lebo sa robi na nu este oblozka. Avsak ostatne su hlinikovy profil shcovany za omietkou. Vyrobca aj montazna firma mi potvrdili, ze spilovat z toho sa nesmie. Pochopitelne padla by zaruka a pod a pekne by to asi nevyzeralo. A popravde ani nechcem vzhladom na cenu. Rozbytie podlahy by znamenalo ze cele kurenie by sa muselo asi robit nanovo? Po obvode miestnosti bytu su taktiez hlinikove sokle eclisse prilepene na steny a doomietane na hornu hranu. Taky obrateny L profil. Developer zatial premeriava, takze cakam s cim pridu. Dufam, ze stavebna nula nie je jednoduche zmanipulovat, Obavam sa ale ze vyrukuju z nejakymi normami typu 2mm na 2 metre a ze par milimetrov hore dolu je z hladiska vyhotovenia postacujuca presnost a pod. Pointa je ze tu je to 1cm vsade naviac ako malo byt lebo pochybujem ze ked som urcil 1.2cm ako vysku na dlazbu tak by isli presne na mm. Skor si nechavaju rezervu. A vstupne dvere ste spravne postrehli tie som im uviedol pri odchode z bytu na zaver ako argument lebo tam je vidiet ze pod tie nevojde 1.2cm ani nahodou.
nalep tam 2mm vinyl, aj ked priamo na anhydrit to nemusi vzdy dopadnut ok, su tam poznat aj malinke nerovnosti...
Hm a skladba tej podlahy mala byt povodne aka, a aka je teraz? Nejako sa mi nevidi ten predposledny obrazok aj ked fotka moze by klamliva. Nie je mi jasne kde sa akoze mala zmestit ta systemova doska aj s izolaciou a este k tomu anhydrit. Nezda sa mi, zeby zhotovitel len tak zo svandy nalial 1 cm anhydritu naviac. Aby sa ti nestalo, ze sa dobrusis az k rurkam.
Takze developer to ide zbrusit presne na tych pozadovanych 1.2cm. Keby bola chyba pri osadeni zarubni, co i len o 1mm, ako ich poznam ihned by sa vyhovorili na to (kedze to bol moj dodavatel), ale nepadla ani zmienka o tom. Snad sa nedobrusia moc dole. Od zaciatku ma ist do vacsiny bytu velkoformatova dlazba takze vinyl a ine tensie varianty by sme nechceli. Som zvedavy ako to dopadne a ako to vyriesia v rohoch a po obvode. Kedze vsade su osadene sokle presne v nule tak nejake zbrusovanie iba smerom k zarubniam bude ihned vidiet. V skladbe sa v tej jednej miestnosti co je fotka nahradzala vrstva krocajovej izolacie od isoveru v hrubke 3cm za zvukovu izolaciu Phonestar Tri. Vyska ale ostala rovnaka. Cize cm za cm. Na poter malo byt 45-47mm. A v tom malo byt schovana aj podlahove kurenie.
Ja mam podobný problem, spravili dilataciu medzi kuchynou a obyvackou.. kvoli dlazbe, aby to bolo s parketami v jednej linii. A teraz som zistil ze kuchyna je vyssie ako obyvacka cize, uplne opacne. Teraz tvrdi ze oni to urobili ako som ja chcel.. pritom som im hovoril ze tam bude dlazba a parkety, ze aby to spravili tak aby to bolo v rovine.. Ze oni si mysleli ze chcem davat hrubsie parkety cca 2cm.. Drbosi.. nedomozes sa spravodlivosti..
@verky5 tak to sa da vyriesit hrubsou podlozkou, co ide ale kusok do ceny
@shadowmilan Zevraj to nie je úplne dobré keď je podlahové kúrenie, ak by tam sla širšia podložka. Neviem ako to vyriešiť..
@verky5, no to je informacia ktora to teda vyvrati :) kolko m2 mas nizsie ?
28m2 cca - ze mozno nivelak nejaky, ze mozno zbrusit tu vyssiu cast.. ale ze 4 alebo 5 mm..?
