Ahojte,
prevzali sme holobyt v novostavbe a mame nasledovny problem:
Ked sa prechadzame alebo nejakym sposobom zatazime podlahu pred bytom (v spolocnom priestore), tak pocujeme praskanie a vrzganie zo strany zarubne vchodovych dveri. Dnes nam prisiel pan z ADLA riesit reklamaciu, odmontoval prah dveri, a tvrdi ze so zarubnou nic nie je. Vravi ze problem je v tom ze sa tam hybe podlaha (video: https://drive.google.com/open?id=0B_S...https://drive.google.com/open?id=0B3-...). Podlaha je anhydridova s EPS podlozkou. Ja sa v tom vobec nevyznam a neviem ci je to v poriadku, co si o tom myslite ?
Problem praskajuceho zvuku by este teoreticky mohol byt v zle polozenej dlazbe, na fotkach vidiet, ze pod dlazbou nie je vsade spojovaci tmel. Je ta dlazba tak zle polozena, ze by ten zvuk mohla mat na svedomi ?
Na ziadnom inom poschodi podobny zvuk nepocut.
Dakujem za vsetky postrehy
Podla mnavrzga to lebo nieje v mieste kde skaces danaa taa obvodova pena a preto to skripe .. skus tam vybrusit medzierku nech to dilatuje a daj tam silikon.
Inak raz som daval nabytok a vystelujem ho do vahy a zlafim dvierka a kks odidem o dva metre a rozladene uplne tak tam plavala podlaha
@wolodymyr ta biela cast pri ktorej sa skace je zarubna. Ta je ukotvena vo vyske a podla pana z ADLA sa nedotyka podlahy, takze tam by nemalo zmysel nieco vybrusovat. Otazka skor znie ci ten pohyb ktory podlaha robi pri tomto zatazeni je v poriadku, alebo je tam nieco cele zle ?
Ten praskajuci zvuk pocut aj pri jemnom zatazeni dlazby (staci tam len stupit, netreba skakat) z chodbovej strany (tam kde je ulozena dlazba), zo strany bytu to skoro vobec nepocut.
Mozno to ze sa podlaha hybe nie je vobec problem a je tam zle polozena dlazba ktora sa hybe a tlaci na zarubnu ?
