Ahojte
Chcem by som poprosiť o radu ako správne zrekonštruovať podlahu kde je teraz skladba podlahy : hlina,škvara, rošt a dlážkovica ( drevená podlaha ) . Obvodový základ je z kameňa a nachádza sa vyššie ako okolitý terén.
Mojim cieľom je aj výmena komplet podlahy a pri tejto príležitosti ju chcem aj zatepliť minerálnou vlnou ( čadič ) ,prišiel by teda aj nový rošt ,pôvodný má veľké rozostupy a dlážkovica pruží,prehýba sa a má taktiež špáry
Ako teda správne odizolovať hlinený základ aby to vydržalo desiatky rokov ??
Rozmýšľal som ako náhradu za škvaru použiť drvené sklo ( recyklované ) je to dobrý nápad ? na to potom použiť nejakú fóliu ale akú ? potom dať rošt ,medzi ten minerálnu vatu a dlážkovicu s perodrážkou ...
Ďakujem za rady a nápady
@powerfull ja som menil následne , vybrať škvaru i časť hliny celková výška podľa novej vrstvy, najskôr hrubší štrk následne beton asi 5 cm , hydroizoláciu, tepelnú izoláciu, vrchný betonový poter a dal som plávajúcu drevenú podlahu, síce je drahšia , no jednoduchšie sa pokladá ako dlážkovica
Na tuto temu som prispieval uz aj ja mam 100% vodeodolnu podlahu Core tec nevadi absolutne ziadna vlhkost dokonca zospodu ma korok co ti aj tepelne odizoluje. Click system polozil som si ju sam ziadna veda nedavas pod to ziadnu podlozku mozes dat akurat foliu koli tomu aby sa ta podkladova vlhkost ktoru tam mozes mat nevyzrazala na spodok podlahy co by pocase mohlo zacat plesniviet a trosku by to bolo pocase citit. Ale podlahe sa urcite nic nestane. Pozri stranku coretec.sk
