Pred mesiacom som položil novú laminátovu podlahu v novostavbe bytu. Poter 5cm bol robený vo februári. Pred pokladkou bola meraná vlhkosť, pod 2%CM. Pod podlahou je parozabrana. Dnes som si všimol že podlaha pod celymi francúzskymi oknami je cca 30 cm od kraja postupne vykrutena do hora (5mm), akoby sa ťahala za slnkom. Franc.okna su orientované na juh, zatiaľ nemám žiadne tienenie, čiže už mesiac na podlahu praži slnko. Je možné aby to teplo takto vykrutilo laminát? Ide o 8mm podlahu Krono Original. Podlaha ešte nie je ukončená žiadnou lištou. Dilatacia podlahy je vsade OK, nikde sa nezaprela.
Ahoj prosim Ta a mas podlahove kurenie? My toto prave riesime, isli nam pokladat podlahu, poter je vysse troch mesiacov a povedali nam, ze ju nepolozia, ze treba zhruba na mesiac a pol pustit podlahove kurenie....podlahu mame Kronopol...
Nemám podlahové kúrenie. Položiť ju nechcú asi kvôli vlhkosti poteru. Podlahovým kúrením striedavo s vetraním tu vlhkosť stiahnete. Pod podlahu nezabudnite dať fóliu s parozabranou.
Ináč môj problém je v tom, ako som si myslel. Slnko teplom vytiahlo podlahu do hora. Našťastie cez noc sa podlaha vrátila do roviny. Len nechápem, prečo ju vyhlo až po vyše mesiaci od polozenia, keď v strede leta boli ešte väčšie horúčavy a vtedy to neurobila.
@peter700 podlaha sa zvykne dvíhať ked nasaje vlhkosť a nemá sa kam roztiahnúť-plávať,vtedy zväčší objem, mne na ňu svieti slnko len v zime,nikdy ju preto nedvíha, ked je slnko nízko , v lete je vysoko a tieni presah strechy z juhu
