Nova laminatova podlaha na vrch starej ?
Zdravim. Bude v poriadku ak kupim novu laminatovu podlahu a ulozim ju na povodnu laminatovu podlahu ktoru uz mam v byte ? Samozrejme aj s nejakou izolaciou. Ide o to ze by mi to pomohlo sa vyrovnat s vyskou podlahy v chodbe, pretoze vstup do obyvacky je spojeny s chodbou v ktorej mam dlazbu a ta je vyssie ako laminat v podlahe. Jedna sa o obyvacku a spalnu. Kupil som byt ktory prerabam a je tam laminat od povodnych majitelov, ktory je v obyvacke v poriadku, len sa mi nepaci farba :/ otazka je ci ho dat prec alebo je to ok ak na neho pojde novy. Vdaka.
@midsvk Môžeš dať, bude to v poriadku, pokiaľ pôvodná podlaha je rovná a pevná.
minimalne by som sa pod neho pozrel ci tam nesu plesne napr. neaky hmyz.vselico. ak sa da vyhodil by som rovno aj dlazbu a zarovnsl cely byt. dal by som podlahove kurenie-folie. robil som jeden byt a hlupak som nedal ale myslel som ze sa bude byt prenajimat a nakoniec tam byva rodina. ja som nazoru ak nieco robit tak vsetko a poriadne alebo nic. no ak to dovoli situacia samozrejme
@stefan222 všetky podlahy som menil. Chodbu (dlazba). Kuchyňu. Detskú izbu. Dlazba je nová. Akurát v obývačke som zatiaľ nechal pôvodný laminát nakoľko je v poriadku. Len farba mi vadí. nemal som čas, ale teraz keď budem cez sviatky na Slovensku tak to chcem doriešiť. Podlahové kúrenie som robil v kuchyni pod vinilovou podlahou. Ale do obývačky a spálne mi stačí laminát bez kúrenia.
@stefan222 vážne by si dal do bytu podlahové kúrenie?musíš i tak platiť od 50-70% celkových nákladov, lebo sa byt ohrieva i od susedných + spoločné priestory, naviac by si musel spodok izolovať aby si nekúril i byt pod sebou, ja plánujem novú podlahu lebo pôvodná je už sem atm po 16-r. poškodená ale v dome, ak to urobíš v byte budeš mať menej tepla od spodu a sám musíš viac kúriť, oplatí sa to len na prvom podlaží kde sa pod tebou nekúri
Myslim, ze s tym by nemal byt nejaky problem, ak to nie je plesnive, len jasne, ze este podlozku pod nu a mozes.
Nevidim v tom ziadny problem, pokial je podlaha rovna tak kludne
uz spodna podlaha moze praskat a radsej by som vybral a dal polystyren. a hej podlahove by som dal. aj v lete si chcem dat a je mi jedno ked budem kurit aj dole. zena chce teple nohy a co povie zena, to je svete 🙂
