Zdravim. Bude v poriadku ak kupim novu laminatovu podlahu a ulozim ju na povodnu laminatovu podlahu ktoru uz mam v byte ? Samozrejme aj s nejakou izolaciou.
Ide o to ze by mi to pomohlo sa vyrovnat s vyskou podlahy v chodbe, pretoze vstup do obyvacky je spojeny s chodbou v ktorej mam dlazbu a ta je vyssie ako laminat v podlahe. Jedna sa o obyvacku a spalnu. Kupil som byt ktory prerabam a je tam laminat od povodnych majitelov, ktory je v obyvacke v poriadku, len sa mi nepaci farba :/ otazka je ci ho dat prec alebo je to ok ak na neho pojde novy.
Vdaka.
minimalne by som sa pod neho pozrel ci tam nesu plesne napr. neaky hmyz.vselico. ak sa da vyhodil by som rovno aj dlazbu a zarovnsl cely byt. dal by som podlahove kurenie-folie. robil som jeden byt a hlupak som nedal ale myslel som ze sa bude byt prenajimat a nakoniec tam byva rodina. ja som nazoru ak nieco robit tak vsetko a poriadne alebo nic. no ak to dovoli situacia samozrejme
@stefan222 všetky podlahy som menil. Chodbu (dlazba). Kuchyňu. Detskú izbu. Dlazba je nová. Akurát v obývačke som zatiaľ nechal pôvodný laminát nakoľko je v poriadku. Len farba mi vadí. nemal som čas, ale teraz keď budem cez sviatky na Slovensku tak to chcem doriešiť. Podlahové kúrenie som robil v kuchyni pod vinilovou podlahou. Ale do obývačky a spálne mi stačí laminát bez kúrenia.
@stefan222 vážne by si dal do bytu podlahové kúrenie?musíš i tak platiť od 50-70% celkových nákladov, lebo sa byt ohrieva i od susedných + spoločné priestory, naviac by si musel spodok izolovať aby si nekúril i byt pod sebou, ja plánujem novú podlahu lebo pôvodná je už sem atm po 16-r. poškodená ale v dome, ak to urobíš v byte budeš mať menej tepla od spodu a sám musíš viac kúriť, oplatí sa to len na prvom podlaží kde sa pod tebou nekúri
uz spodna podlaha moze praskat a radsej by som vybral a dal polystyren. a hej podlahove by som dal. aj v lete si chcem dat a je mi jedno ked budem kurit aj dole. zena chce teple nohy a co povie zena, to je svete 🙂
