Diskusiu odoberá 1 človek
Nosnosť Anhydridu
Ahojte, Premyslam nad dizajnovym akvariom v podobe steny v strede obyvacky, dlzka 300 cm, sirka 30cm a vyska 180cm, hmotnost plneho akvarka kalkulujem na zhruba 1700kg. do polmetrovej vysky spravim bud betonovy alebo kovovy podstavec, nosna plocha bude 0,9m2. Udrzi to Anhydridova podlaha? Hrubka anhydridu je 6cm, je v nom podlahove kurenie, pod nim EPS 150 9cm. Dakujem za exaktne data a nie len dohady 🙂
Typ izolantu Pevnost v tlaku při 10% deformacii Trvalá zatazitelnost pri def 2 % kPa kPa kg/m2 Isover EPS 70S (Z,F) 70 12 1200 Isover EPS 100S (Z,F,Grey) 100 20 2000 Isover EPS 150S 150 30 3000 Isover EPS 200S 200 36 3600
ja by som to určite nezaťažil, to je jedna vec že tepelka nie je optimálna ale čo ak prasknú rúry podlahového kúrenia?? Najlepšie riešenie ked vyvrtáš diery až po železobetónu podlahu dáš do toho oceľové nohy z jokloviny 30x30MM po 50cm a na to postavíš..
Odhliadnuc od toho,že teraz dávať takého obra na podlahovku je už nereálne, ak dobre rátam akvárko s podstavcom bude mať výšku 2,30 m to ti bude stačiť cca 30cm po plafón na údržbu???
Dakujem vsetkym za vecne data aj nazory.
