Ahojte. Dali sme zaliať dom a v poteroch podlahové kúrenie. Keďže ide o rekonštrukcii domu a každá izba bola v inej výške chceli sme to vyrovnať. Niekde malo byť 5 cm a niekde aj 9cm. Mali sme svoj nivelac laser a nakreslili po celom dome čiaru ako vysoko má byť tzv 0. Firma nám to zaliala o 1 cm nižšie. Skoro ma prekotilo keď sme na to prišli. Vraj nechápu sami ako sa to mohlo stať. Aké je riešenie prosím vás? Čo sa stým dá urobiť? Doliat niečím alebo čo robiť? Nechať už tak, a hľadať vyssiu podlahu? Vďaka
1cm je v pohode ved das podlahu a si na nule.
Zarubne mozu byt problem a vchodove dvere ak neosadzas na novo.
Ak nutne potrebujes tu nulu tak dlazbu na 10nu hreben a plavacku hrubu.
Ale zas mas stastie ze to firma priznala tak im povedz nech daju nivelacku aspon na 5mm.
@wolodymyr Nie je to celkom tak. Ako prvé sa robila kupelka a tam je dlažba. Oni mali zaliať dom tak, že mal ostať 1 cm už iba na plávajúce podlahy a bolo by to v jednej výške. Teraz tam je výškový rozdiel viac ako 20mm. Takú podlahu ani netuším kde hľadať. A najviac sa obávam kedy praskne a kde poter nad kúrením ktoré je podľa mňa málo zaliate ( plytko).
@wolodymyr@ivaq A štve ma aj to, že predsa tu výšku mal urobiť betón a nie ešte toto dolievat nivelackou ktorá bude stáť na celkovú plochu zase ďalších 2000 eúr.
a vy ste neboli pri realizacii ? alebo po - kontrola pred platenim ?
nuz ak vam to nespravi ta firma, tak jedine nivelacka alebo nejaky beton poter na cm ...
zalezi kolko m2 mate, ale material nebude 2000 ...zalezi od kvality ale pri cca 100m2 by mohol byt od 300-800 podla druhu co zvolite ...
praca ...nuz ...
co pojde ako finalna vrstva ?
mozte este dat foliu, a nato kupit osb - ale pri aktualne cene osb vyjde ten poter asi rovnako aj a pracou ...
a fakt to nutne potrebujete o ten cm vyssie ?
@marsdm Áno viem, ale do kelu veď to malo byť v jednej výške bez prahov celý dom. Takto to zase bude ako keby boli Pat a Mat. A zlepší sa vôbec ďalšia vrstva betónu 1cm na ten čo už je?? Či iba nivelackou?
sak ked je cely dom len o 1cm tak kde budu ake prahy ? ...
dalo, ja som si z pristupneho miesta oznacil pokial ma byt, zvysok domu je v rovine takze vo vyske v akej som chcel ...
Objednala a zaplatila si si, aby to bolo nejako konkretne urobene, oni to tak nespravili, maju sa podielat na naprave, alebo Ta financne odskodnit, ak si to musis riesit sama. Obzvlast, ked je v tom este zaliata podlahovka. Ak sa to inac spravit nedalo, musia Ti hodnoverne vediet vysvetlit, preco, a preco si na to nebola vcas upozornena. Lahko sa hovori, tazsie sa domaha, ale drzim palce. Stale je sanca, ze sa k tomu postavia seriozne. A podla toho, ako to cele dopadne, nezabudnut na recenziu. To je este pre nas spotrebitelov aspon nejaka paka, lebo stale vidno, ze tahame za kratsi koniec, aj ked nastastie je vela firiem, ktore si robia pracu poriadne.
@ivaq 1cm nie je veľký rozdiel. Preto mi prišlo ľahšie dať iba lištu, ktorá to opticky preklenie (aj tak tieto miesta bývajú pod dverami) a pri chôdzi to nie je cítiť, než keby sa zvyšuje xyz m2 v celom dome.
Teda z úvodu chápem, že len kúpeľňa je inak a nie je problém aj inde. A s firmou sa dohodnúť na vrátení časti peňazí ak pochybili.
Ak je viac problémov (napr. HS portál, ..), tak by to mali oni dať do dohodnutej výšky podlahy.
@exponent Ano už vyplatené. Ako - šef povedal že pride osobne sa pozrieť a je mu to luto, ale s tým vela nenarobime, lebo doliať 1cm neodporuča sám. Vraj to bude riešit. Navrhuje nivelak . Ale zase iba peniaze naviac pre mna- čo mali byť už v betone 😞
Iba som si chcela nechať poradiť ako sa to dá riešiť , aby ma neukecali na niečo čo nie je vhodné. Dakujem Vám
@ivaq riesit sa to da v zasade 2ma sposobmi: nivelizacia alebo polozit cetris/fermacell dosky 8mm do lepidla. Tiez mozes natiahnut 1cm lepidla, ale nerobil by som to. Zvolil by som prvu moznost.Material na nivelak 1cm pri 100m2 nestoji viac ako 400-800e (Baumit Alpha, Weber, Quattro). Je uz na dohode s realizatorom,ako si naklady rozdelite. Pracu by mal ale dodat urcite zadarmo on.
Betonovy poter sa v hrubke 1cm urobit neda. Teda taky aby nepraskol alebo sa neodlucil od podkladu.
