Nivelizovaná podlaha
Ahojte, prosim poradte nam. Kupujemd holobyt, no podlaha je len cementovy pote, pred tym, nez na nu chceme polozit plavajucu podlahu, je zrejme potrebne urobit nivelizacnu hmotu a nechat to vyschnut aspon 10 dni, je to tak? Poradite aj zhruba kolko stoji vyliatie takejto hmoty na cca 60m2 podlahy? A ktora firma v kosiciach taketo veci realizuje? Diky za kazdu odpoved:-):-):-) eva
pokiaľ cementový poter nie je popraskaný, alebo sa nedrolí, alebo nie je priveľmi krivý a nie sú v ňom priehlbiny alebo výstupky veľkého charakteru, tak by teoreticky stačila pod plávajúcu podlahu kroková fólia, tá čiastočne eliminuje nerovnosti a na ňu rovno plávačku, ale ak toto neplatí treba nivelačku naliať na poter. Predáva sa vo vreciach po 25kg myslím, cena je ako od 10 do 15 eur / 1 vrece podľa výrobcu, robia sa už aj rýchloschnúce kde sa voda z nej odparí už za 24h a už za 24, alebo 48 hodín môžeš pokladať podlahu...ale nie som z KE tak firmu neporadím - 60m2 je relatívny pojem nakoľko nerovnosti môžu byť väčšieho aj menšieho charakteru od min. 3mm do myslím 10mm a viac záleží od podmienok, pri 10mm je výdatnosť cca 16kg / m2, takže rátajme zlatý stred 5mm čo je cca 8 kg / m2, z jedného vreca urobíš 3 m2 a 60 / 3 = 20 vriec no a práca záleží od firmy koľko zoberie za m2 ... prajem príjemnú prácu ;-)
Dakujem za vycerpavajuce vysvetlenie:-):-) pekny den:-):-):-)
@sulong dobry den, napiste mi prosin cislo na neho, budeme mat kontakt ked to bude aktualne, acakavame cca september, mozno skor, tak by sme sa mu ozvali, dakujem za tip:-):-)eva
@evitka3 pochôdznosť, zaťažiteľnosť a celkové vyzretie materiálu su tri odlišné hodnoty materiálov, kde pochôdznosť môže byť už po troch hodinách a vyzretie po dvoch týždňoch pozor na to! pre doporučenie realizačnej firmy kontaktujte p. Bruoth 0911 511 358
@pysnyp nie je ten pán náhodou s firmy Knauf ?
@francuz môže byť
