Nivelizácia podlahy v byte
Zdravím, je možné vyrovnať podlahu v byte samonivelačnou hmotou ? Nepretečie to do spodného poschodia ? 😄 Prípadne aké sú iné možnosti ? Potreboval by som vyrovnať tak 1cm pred pokládkou laminátovej podlahy. Ďakujem za odpovede
@jozef04l ak mas diery, pretecie. tie treba dopredu zatmelit alebo vyspravit flexilepidlom. do1cm nemas vela moznosti, v podstate len nivelizaciu na baze cementu alebo sadry. Pre domace pouzitie je lepsi napr. Baumit Nivello Quattro, len to treba vediet miesat (precitaj si postrehy na fore k nivelizaciam). Pod podlahu ide este krocajova izolacia s parozabranou, takze v tych 1cm na to treba ratat tiez. Da sa kupit aj kombinovana, idealne od vyrobcu lam.podlahy.
@mgx ďakujem, na chodbe už je spravená dlažba, takže sa musím "chytiť" tej výšky (tak ako na obrázku). Zvládnem to vyrovnanie tou nivelizačnou hmotou sám, ak s tým nemám žiadne skúsenosti ? :-/
Pridávam ešte fotku, keďže som zabudol na prílohu a už sa nedá príspevok upraviť 😄
@jozef04l sam urcite nie, treba mat grif a treba byt rychly. Profi rozlievaci su vacsinou 3ja, jeden miesa, druhy nosi/riesi okraje a treti len jezkuje. Treba mat aj podlaharske tretry a dalsiu vybavu, ktora ti je na jednorazovu zalezitost nanic. K fotke neviem aky je rozdiel vysok, treba vzdy prilozit aj centimeter. Ak je to do 1cm, alternativne sa da pouzit napriklad cetrisova doska 8mm, ktoru polozis do riedkeho lepidla. ale musia byt nerovnosti vsade aspon 8mm, ak je to menej neda sa to pouzit. skratka malo informacii. k nivelizacii, treba pouzit kvalitnu: Weber, Murexin, Knauf, Baumit. Ak to zacnes robit s blatom typu DB alebo Distik, rovno to hod do kosa, vysledok bude rovnaky. Vyhodene peniaze. Bud je to krive, alebo to popraska.
@mgx vďaka za odpoveď. tak dlažba má 8mm a ešte tam je nejaké 2 - 3 mm nižšie. Teda okolo 1 cm musím zvýšiť pri dverách kde sa bude spájať dlažba s plávajúcou. Momentálne tam mám 8 mm laminatovú podlahu + 5mm podložku. V rohoch miestnosti to je vyššie, tak snáď to nepresahuje ten 1 cm. Ono ani by to nemuselo byť všade úplne rovné, len zrovnať ten prechod od dverí a stred miestnosti s rohmi pri stene. Z toho dôvodu neviem, či je možné teda použitie tých dosiek, keďže, asi nebude všade rovnako. (minimálne v rohoch určite nie). Asi máš pravdu, že to sám nespravím, takže asi budem musieť nájsť nejakú firmu. Lenže kde ? Googlil som a nič sa mi nepodarilo nájsť. Náhodou nepoznáš nejakú dobrú firmu čo sa tým zaoberá v okolí Prešova ? Alebo aspoň kde by som vedel nejaké nájsť ? najlepšie s recenziami
@jozef04l veď nebuď taký mäkký (a lenivý). skús si zistiť, ktorá nivelačka by bola najlepšia (už si dostale nejaké tipy). zisti si, koľko toho budeš potrebovať. zisti si miešací pomer. a budeš trocha v obraze, koľko toho musíš namiešať. odhliadnuc od zrovnávania, brúsenia a penetrovania podkladu. plus pásky po obvode pri stenách napr. 😎 ale to sú jednotlivé procesy, kde ťa netlačí čas. jedine potom to miešanie a vylievanie. každopádne nivelačku ti vyleje bársjaký murár. sú to celkom "rychlý prachy" 😄 len občas zvykne odskákať 😄 a odskáče si to hádaj, kto...
@worker_falcon áno o nivelizačkách si to naštudujem. Ale teraz som nenarážal na produkt, ale na firmu. Pretože hľadám dobrú firmu, ktorá to spraví kvalitne. Nie barsjakého murára, ako si sám písal. Presne toho nechcem 😄 Preto sa ptam, či náhodou niekto pozná nejakú osvedčenú dobrú (ideálne s recenziami) firmu, ktorú by som mohol osloviť.
Keď ti pôjde firma 300km, tak to bude tiež treba zaplatiť a neviem, či sa ti dakych 400-500€ len za cestu, dopravu nebude zdať veľa. Neverím, že v okolí nemáš žiadnu stavebnú firmu, ktorú by si mohol osloviť a dať si vypracovať cenovú/é ponuku/y. Problém zájsť do blízkych stavebnín a skúsiť sa opýtať, či nevedia doporučiť? Stačí iba reálne chcieť a nie iba uvažovať spoza klávesnice.
@jozef04l @frantisekca chlapci, realne, myslite si ze niekto pojde 400km aby vylial 2 izby? Odpoved je nie. V presove je minimalne 10 firiem ktore leju podlahy (Florexpers, Belpo), v KE dalsich minimalne 20 (stafix). Vobec by som sa nebranil murarom s referenciami a kvalitnym materialom, dohliadnut treba len na referencie, spravnu penetraciu, dilatacie a spravne rozriedenie. A kvalitny material (to je zaklad), z blata sa dobra nivelizacia urobit dobre neda. Treba zobrat telefon a volat a volat, ak budete mat stastie firma Vas pichne medzi velke zakazky a hluche miesto. Dalsia moznost Stavebniny (Stavmat, DEK, SIKO) apytat kontakt namiestnu partiu. Dalsia moznost zavolat obchodakovi (Murexin, Weber) a pytat kontakt na miestnu partiu....
@mgx Ďakujem veľmi pekne
