Nivelačka pod alebo nad tvrdený polystyrén v byte
Ahojte, vedel by mi niekto pomoct ? Kazdy mi vravi nieco ine a ja nie som stavbar a robim to prvy krat. Byvam na prizemii a mam nerovnu podlahu. Penetraciu ako aj izolaciu som uz polozil, rozdiel medzi najvyssim a najnizsim bodom je cca 2,8 cm. Kupil som nivelacku kde je ale napisane max 2 cm. preto mam tvrdeny polystyren a chcem to nim ako tak dorovnat a potom by som dal nivelacku na tvrdeny polystyren ale dostal som radu ze nech to tak nerobim. ze radsej nivelackou vyrovnat a ked chcem potom mozem polozit este tvrdeny polystyren na to podlozka pod plavajucu podlahu a potom plavajuca. Ake mate skusenosti s takymito pracami ? Dakujem za kazdu radu
@peterhu Tvrdený znamená XPS (Styrodur) alebo podlahový EPS S ? Čo bude tvoriť roznášaciu plochu? Nedá sa zatepliť aj z pivnice? Alebo to nemáte podpivničené?
je to styrodur, a nie sme podpivniceni, sme dost nizko a zial nemozem ist velmi vysoko kvoli nizkemu stropu ( 250 cm ). Den Braven Gumoasfaltova penetrace ( denbit disper AS ) je zaklad, na tom je Den Braven Gumoasfaltova hydroizolacia ( denbit disper dn ) potom som na to dal ter papier a na tom by som dal styrodul 2 cm a potom to zarovnal nivelackou, potom klasicka podlozka pod plavajucu podlahu ( 6 mm ) a potom 8 mm plavajuca podlaha, asi tak
@peterhu treba dať parozábranu pod lamino v tomto prípade
nestaci hydroizolacia ?
@peterhu Alebo ju dať už pod poter. Ešte pre istotu konzultujte použitie v hr. 2 cm na XPS s výrobcom - ktorú triedu pevnosti niveláku zvoliť.
@peterhu Výrobcovia plávačky to vyžadujú. Hlavne na prízemí. I keď je dosť možné, že môže na urč. miestach dochádzať dole pri podlahe k rosnému bodu z dôvodu slabej tep. izolácie, pozor na to. Hlavne severná strana bytu, ak máte.
@peterhu no ak to XPS alebo EPS S ma byt iba kvoli vyrovnaniu tak by som to skor riesil tak ze by som na hrubo vyrovnal podklad klasickym poterom a az potom nivelacka ktora by bola cca 1cm vysoka
Celé zle, celé zle! V prvom rade treba lejzrovou vodováhou premerať celú miestnosť a vyznačiť nerovnosti a sklon podlahy! Môže sa stať, že v jednom bode bude hrúbka nivelačky 0, a v inom 2 cm alebo viac! Hydroizolácia vôbec nebola potrebná, to nie je kúpeľka! Oveľa dôležitejšie je kvalitne 2x napenetrovať na to určeným penetrákom podklad. Ja používam výhradne epoxidovú penetráciu s kremičitým posypom, ale pri disperznej treba penetrovať vždy 2x. Následne sa leje nivelačka. Nikdy sa nesmie prekročiť množstvo zámesovej vody, ale nesmie byť ani menej! Najlepšie je liať nivelačku na šupu naraz, lebo pri väčšej hrúbke sa dokonalejšie rozleje a máme potom menej roboty so zarovnávaním a ježkovaním... Treba ju nechať dokonale vyschnúť čo pri hrúbke 2 cm môže trvať hodne dlhšie, ako uvádza výrobca. Premerať vlhkosť vlhkomerom v najhrubších miestach, ak je vlhkosť vyhovujúca s vlhkosťou ktorú udáva výrobca podlahovej krytiny, môže nasledovať už na rovný podklad čokoľvek, napr. aj styrodur. Naň parozábrana a podlaha...
Ale v každom prípade, stále zastávam názor, že ani najlepšie rady laikovi nepomôžu spraviť odbornú robotu dobre, ktorú nikdy nevidel a nerobil. Je to ako keby som sa niekoho pýtal, ako mám vyvŕtať správne zub a išiel by som to robiť iba na základe rady nejakého stomatológa! Zverili by ste do mojich rúk svoj chrup? :) ODBORNÁ PRÁCA PATRÍ ODBORNÍKOM!
