Nivelačka na poter
V podkrový mám poter ktorý nemá rovinnost do 2 mm na 2 m.Chcem to zrovnat nivelačkou v tenkej vrstve tak od 1 do 4-5 mm.Podarilo sa už niekomu v takej tenkej vrstve zrovnat povrch: Mám obavu že v tak tenkej vrstve to rýchlejšie zatuhne a viac menej to len povrch skopíruje. Ak s tým má niekto skúsenost podelte sa . Dakujem
@lubossss podklad treba dobre napenetrovať a nezatuhne to tak rýchlo. na to nivelačky sú aby sa takéto nerovnosti zrovnávali.
@slavoslav Akú nivelačku používaš?
@lubossss tak ako bolo spomenute, treba pouzit na to penetrak k tomu urceny, nivelak je presne nato urceny aby si mohol zrovnat aj 1mm, inak si ja osobne vyrovnanie neviem predstavit s niecim inym ako s nivelakom, pravdepodobne v tom nemas prax a preto sa obavas rýchleho zatuhnutia, ale aj pri vrstve 1mm sa s tym da pekne pohrat, my pouzivame od ceresit, baumit alebo den braven...
penetroval som to hlbovou penetraciou den braven 2 krát tak neviem či to dostatočné.
@lubossss rôznu, závisí od okolností, umiestnenia, hrúbky... Ty budeš potrebovať tú jemnejšiu od 0,5mm
@slavoslav myslel so ,že sú len od 1mm.
@lubossss Hlbková penetrácia je pod nivelačky nevhodná ,slabá, slabo napenetruje povrch.Ideálne použiť priamo penetrák ku konkrétnej značke nivelačnej hmoty.Treba použiť penetrák napr od den Braven ST 70 ideálne 2 vrstvy.Predtým je dobré nesúdržný povrch jemne prebrúsiť. Výborná značka niveláku je od Baumit Nivelo Qatro.Je to práca pre dvch troch ľudí .Nieje to moc zložité ,ale všetko treba aspoň trochu vedieť .Neodporúčam to robiť úplným laikom.
@lubossss akurát dnes som robil s Chemos standard 30, ten je od 0,5 - 20 mm.
@slavoslav Ahoj. Ja som akurát včera vylieval nivelačkou od chemos Standart 30 a mám rozdielne "odtiene" jednotlivých vrstiev (dávok), mal si aj ty takýto efekt? postupoval som podľa návodu a aj tak sa mi porobili rôzne odtiene..jedna má akoby biely povlak. Ako sa ti rozmiešal ten Standart30? Neostali hrudky?
@lubossss - ja som doma pouzival Weber nivelit, robilo sa s tym vyborne, len tuhne to naozaj rychlo. To znamena naozaj pouzit studenu vodu, idealne jeden miesa a nosi a druhy rozlieva, roztiera a jezkuje. Podlaharske tretry su nutne. Do uz rozliatej a ujezkovanej vrstvy po 5 minutach uz nezasahovat, inak zostanu viditelne stopy. Sice moj poter mal rovinnost 2m/2mm, ale potreboval som dvihnut uroven finalnej podlahy o 1cm a lepit sa mi nechcelo. Dalsia moznost vsetko rozmiesat naraz (rozumej do 5 minut a vyliat naraz), vyskusam nabuduce. Na dalsi den uz mozes po podlahe chodit, povrch leskly a hladky, ako linoleum.
@daliak ufff, nepamätám si čo bolo pred tromi rokmi :-)
Ahojte ľudia, poprosím vás o vaše postrehy... Zvažujem nivelačku podlahy... Ak nie som moc detajlista, koľko cm rozdiel výšky v podlahe (poteru) je už reálny problém? V jednej miestnosti mám na 3metroch rozdiel 1.5cm, oplatí sa nivelak? Alebo môžem prdieť na to? Ďakujem za odpovede...
