My sme nechali po obvode trcat tu penu co sme davali na dilatovanie poteru od stien a posluzila aj na dilatovanie nivelacky takze tato nezatiekla az za poter ku stene. Vid foto:
http://www.modrastrecha.sk/blog/rebec...
@tino2 nivelacka ti spravy len pár milimetrov. Normálne ju tam vylej. Keď zatvrdne tak ju poodlamuješ. Praskne ti na hrane poteru a dilatačky. Nebude to síce pekné rovné ale aj tak ti to zakrije soklova lišta.
@roboza a tú fóliu dať na poter ? to sa mi moc nezdá keď na to pôjde pár mm nivelačky.
@logo22 bojím sa len toho aby to netieklo medzi poter a ten molitan a aby potom nevznikol "lievik"
čo ste dávali tam kde je dilatačka medzi miestnosťami resp medzi okruhmi v kuchynoobývačky
nivelačku ste dávali pred maľovaním alebo až po maľovaní ?
@tino2 pozri sa, to je asi jedno ako to urobíš. Keby si tam just nalepil molitan, tak máš dilataciu. Sú aj také nízke dilatacne pásky. Aké kúpiš, take tam budeš mať. https://www.floorwood.sk/dilatacna-pa...
@mgx to keby som vedel rátam možno 3 - 5 mm.Vraj poter je celkom rovný. Idea je taká vezmem zo stavebnín paletu nivelačky na auto, a bude sa liať , je to cca 66 m2, počítam cca 30 vriec ? Ostatok sa odvezie nazad.
Inak viete poradiť akú nivelačku ? je tam vodná podlahovka
@tino2 - ak je poter celkom rovny, preco potom nivelizacia?. Tam kde je dilatacia po okrajoch aspon 5mm nemusis davat dalsiu, inde kde nie je si kup hocijaku okrajovu pasku o hrubke cca 5mm a nalep. Po vyliati nivelizacie ju vytrhnes a sparu prekryje soklova lista, Ja mam skusenosti s Weber Nivelitom a Baumitom Quattro, s Baumitom sa mi robilo lepsie . Vylievanie 66m2 treba nechat na profikov, samodomo na prvy krat to dopadne to dopadne malokedy dobre, pretoze potrebujes skusenosti a podlaharske tretry a jezka. Vsetko musis vymiesat a vyliat naraz a rychlo. 66m2 aspon 4ludia (2ja leju, 2ja miesaju)
@mgx preto lebo na to ide lepený vinyl, a v tom potery sa nájdu dierky aj nerovnosti, vraj by to bolo vidieť že treba vyliať nivelačku
Ale pobehám to ešte s latou , perdpokladám že nejaké 1-2 mm vlnky sa tam nájdu, neviem či je to veľa alebo málo
budeme viacerý prídu čo to už robili, aj s tretrami a ježkom.
Len pre zaujímavosť v čom to miešaš ? V návode je riedenie na vrece, ale do jedného vedra to asi nevojde. Ani som sa ich nepýtal ako to robia. Len mi vraveli to isté čo ty že treba ľudí a treba to urobiť rýchlo.
Len mi povedali keď chcem si tam mám niečo po okrajoch nalepiť a prípadne medzery stavebným lepidlom pretrieť. To si potom môžem po okrajoch nalepiť pásku na UD, len tú potom nestrhnem :-)))
Tou medzerou medzi mol. páskou a poterom to nepretečie ? nemusím to riešiť ?
Tie dilatácie medzi miestnosťami a okruhmi ? čo tak tam streknuť pur penu, keď ovedne, zatlačiť
@jan45
@tino2 nam to robila firma kt. potom aj pokladala clickovy vinyl, zaliali aj dilatacie medzi miestnostami, ona ta nivelacka je fakt len par mm (u nas mozno 2-3). Lialo sa to az po vymalovani tesne pred pokladkou podlahy. Nemusis sa bat ze by ti nejako velmi zatekala do spar a "tratila sa", ale celu plochu domu by som asi nechala na profikov...
@tino2 kľudne to tam nalej, ťa nivelacka nebude mať taký "tlak" aby stlačila ten molitan.
Keď aj zatečie tak len do medzier ktoré ostali pri robení poteru.
Na tej poslednej fotke je dilatačná špára s ktorej si vybral už molitan :-( Skús ho tam natlačiť späť, keď ti to nepôjde tak ju vyplní trvalé pružným silokonom
@tino2 - aj quattro mozes pouzit na cementovy poter
Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 na báze sadrového spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a anhydritových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 1 - 20 mm.
k tvojim otazkam...
murarsky kalfas 90L inak znamy aj ako maltovnik - vymiesas v nom 2 vrecka.
https://www.kinekus.sk/katalog/produc...
Idealne mat 3-4 a miesat to naraz a dvaja len nosia, dvaja len leju. Napr. Weber nivelit musis nariedit mierne viac, oproti 6L musis pouzit cca 7L, inak je to hned tvrde (znamena do 5 minut). Voda musi byt naozaj studena, idealne rano alebo vecer ked je teplota nizsia. Ked je dnu 30C a tepla voda, tvrdne to hned. Po 3-4 hodinach je to pevne ale stopy ostavaju , na druhy den mozu po tom chodit aj 100kg+. Ideal je vymiesat a vyliat naraz, prejst spachltlou boky, jezkom prejezkovat a uz do toho nebabrat, lebo zostanu stopy. Kto to raz robil, vie :)
Len mi povedali keď chcem si tam mám niečo po okrajoch nalepiť a prípadne medzery stavebným lepidlom pretrieť. To si potom môžem po okrajoch nalepiť pásku na UD, len tú potom nestrhnem emoticon))
je to dost huste, trhliny do 2-3mm to zaleje, zvysok zatriet lepidlom. dilatacie riesit nemusis, aj tak to praskne v mieste kde to prasknut ma (dvere). Medziokruhove dilatacie by som tiez neriesil, vlasocnicova prasklina je uplne v pohode.
neriesit
@tino2 keď máš rovný poter, načo tam dávaš nivelacku? Ja mám lepeny vynil na cementovom poteri a žiadne nerovnosti nie sú. Poter mi hladili penovym hoblom. 3mm zuby na hrebeni pre lepidlo. Žiadny problém.
@megdesign až tak hladký nemám, hladili to nejakým oceľovým kotúčom, hneď keď urovnali poter Aj tak sú niekde v poteri "dierky" hlavne kraje a rohy, na 2 m vodováhe vidno niekde vlny a hrby tak cca 1-2mm odhadom. Laserom ak dám doprostred poschodia tak rozdieli na celom poschodí ak pobehám s metrom su +-5mm
@tino2 my sme dali pokraji nad seba dve 5cm pásky po krajoch. Zvyšná sa po vyschnuti nivelacky odrezala. Akú podlahu dávate? My ideme na gerflor naslapna 0,55mm lepeny vynil. Asi za 2 tyzdne, kým riadne vyschne nivelak. Aké lepidlo idete dávať pod ten vynil?
