ahojte...po zalozeni prveho radu tehal sme zistili nerovnost zakladovej platne 4cm na vacsine obvodu domu /v jednom mieste platne je tzv.brucho a problemik je tu/...teraz sa blizi cas pre relaizaciu podlahy a tato nerovnost mi robi starost...ako vyriesit aby bola platna v rovine pred pokladkou polystyrenu,podlahoveho kurenia a anhydridu,aby som nemal taky rozdiel vo vyske anhydridu...dakujem za kazdu dobru radu,skusenost...
@catscan no neviem ci s 15cm betonovej platne zbrusit 4cm je riesenie :), to uz radsej dat hydroizolaciu a zaliat to znova do roviny. Ak by nevychadzala vyska tak 1 rad tehal navyse.
@majkoj chapem, a pravdepodobne to bude aj spravne. Ale za seba mozem povedat, ze keby sa to stalo u mna, tak ten 1m2 zbrusim s radostou, radsej ako izolovat, zalievat a doplnat cely jeden rad do nosnych a obvodovych murov....
mne sa prehla deka o 2cm, lebo mi popraskal popraskal beton, tak som to vyrovnaval pri kladeni EPS prvej rady, kde sme rezali tenucke platky EPS na rezacke-vlastna vyroba, alebo sme davali EPSgulicky zmiesane s lepidlom, to bolo rychlejsie :-) ale davali sme to do hrubky max 1cm nerovnosti. Ak bola nerovnost vacsia rezali sme EPS. Gulicky s lepidlom som pouzil aj na zarovnanie pri rozvodoch vody a odpadu.
Tak sa nam to podarilo vyrovnat s LIaporom 1/4mm...super sa stym robi a zavada je odstranena ale namiesto anhydridu pojde beton ]-( ...ak by mal niekto podobny problem tak mi zostalo dost vriec odpredam za super cenu :-)
