"nepremrznutie" cementoveho poteru - kriticky cas ?
Ahojte, prosim o radu, kolko casu by mal cementovy poter byt v plusovych teplotach aby sa nejako neposkodil "premrznutim" ?, (hrubka tak 4-6cm na polystyrene a folii) rad by som vyuzil miernejsiu zimu, nasledujucich par dni bude vonku aj v noci +2 +4 stupne, v dome sa nekuri, ale stavba je uzavreta , len neizolovana, dakujem.
Ked sam primesy mozes aj v mraze, tej zime by som ale neveril a najme robit aj ked je okolo nuly s betono vodou a pod vonku je ozaj radost a fajna robota. Dnuka ti inak telota pod nulu asi neklesne, mam garaz nezateplenu porfix 300 a su tam este diery medzi tehlami kade fuci a par dni tu bolo -10 a dnuka stale nad nulov. Tak isto rataj ze budes mat obrovsku vlhcinu
@portianko Počkaj s tým na jar. Ako už písal sysell, budeš mať vlhkosť v dome. Betón tvrdne tým dlhšie, čím je chladnejší. Na letnom slnku stuhne za hodinu, v zime okolo nuly za mesiac. Betón je hotový až zbelie, v zime za 2 mesiace.
@radopp vlhkost je tam tak ci tak, schnu omietky :) preto som myslel nech schnu obe naraz ...
@portianko Kludne to mozes urobit, cez vikend ma byt dost teplo. Robili mi tak omietky v zime a ja som to nechcel, presviedcal som ich, ze vydrzim do marca. Ale oni, ze to robia bezne a vraj su zimne omietky ovela kvalitnejsie, schnu pomaly a dobre vyzreju a nepraskaju. A mali pravdu, po rokoch nemam absolutne ziadne problemy. A tiez rataj s tym, ze beton uvolni pri zreni dost tepla, takze vo vnutri urcite nepremrzne. Ked mi robili omietky, tak vo vnutri stupla teplota az na 10C a to vonku bolo pod nulou. Chodil som potom narazovo prevetrat dom, aby sa vyvetrala vlhkost a schlo to dobre aj ked bola zima ...
oddýchni si- urob to na jar
Pri teplotách nízko nad nulou 4-5 dní by nemala betónová zmes zamrznúť.Pridaním plastifikátorov a nemrznúcich zmesí sa táto doba skracuje .
@antonmesaros dakujem, takze ak udrzim v dome teplotu nad nulou aspon 4-5 dni tak potom aj jemne pod (0, -1) by nemalo uskodit ? (predpoved pocasia na viac ako 10 dni je uz sarlatanstvo :) o kolko sa priblizne zvysuje cena pridavanim tej chemie ? je to vyznamna polozka ? (cena za m2 sa bez toho pohybuje cca 8-10e s DPH), mam tak 200m2
Plastifikator by ti mali dat automaticky oni aspon mne ho vraj dali a tvarili sa ze to je jasna vec, ked davas podlahove malo by to tam byt. Zmes pre minusobve teploty ti asi poradia ini ja som kupoval normanlne v stavebninach vsak si daj do googla napr http://www.onlinestavebniny.sk/staveb... ale myslim ze robosi budu vediet aj sami
@portianko Ak by aj klesla 2-3 stupne pod nulu sa nič nestane .Cement pri tvrdnutí (hydratácii) vytvára teplo.
@antonmesaros Nestavia priehradu, iba 5 cm poter.
@portianko Ak ti v dome mrzne, počkaj do jari, nepoužívaj chémiu. Nemáš istotu že bude všetko ok.
@radopp @vrajmantak @antonmesaros samozrejme , mozem aj pockat a svet sa nezruti ... rozmyslal som skor tak , ze ked to tam dam teraz , a nic vazne sa nestanie prvych par dni, mam k dobru cca 2 mesiace schnutia (januar , februar, mozno aj cast marca) ... (v zime by to mohlo cele dobre preschnut) a v jari by som pokracoval dalej .. , nepopraska to rychlym vysusovanim a pod ... predo konzultujem nakolko je to haklive ... vnutri som mal doteraz najnizsiu teplotu 0/-1C a to ked bolo vonku -10 ci kolko to bolo pred par dnami minimum ....
@portianko Betón krištalizuje. Ak predtým zamrzne, môže sa rozpadnúť na prach.
@portianko Ahoj. Že se v domě netopí je záporný činitel. Spoléhat se pouze na přírodu je risk. Nicméně, nějaké přímotopy by se tam hodily, aby se po celou dobu vyzrávání ( ideálně ) udržela teplota nad bodem mrazu. Nicméně, za 14 dnů by to mělo být natolik suché, že by mráz tomu neměl uškodit. Pro radoppa - beton se rozpadne, když v něm zmrzne záměsová voda. Nicméně, do betonů se běžně přidávají nemrznoucí přísady a různé plastifikátory. Nechejte si namíchat polosuchý beton, který bude mít málo vody ( stejně takový potřebujete na potěry ) a neměl by být žádný problém. :-)
@portianko Je problem tam vrazit nejaky 2kW elektricky ohrievac ? Ja som to tak mal par dni, ked som vysusoval a teploty vonku klesali k -10C. Vo vnutri mi teplota pod 5C neklesla. Bude ta to sice stat nieco na elektrine, ale zase par kW navyse k cene domu je prd ...
@pivec hmm, ... ale 200m2 ... a kam ten ohrievac umiestnim ked vsade bude cerstvy beton ? napadlo mi nechat vsetky ziarovky klasicke svietit, 10x80w by malinko tiez pomohlo :D
@portianko Elektrický ohrievač môže byť na stene, na dvoch hmoždinách.
@portianko Ano, aj ziarovky odvedu svoju pracu ...
