Nepravidelne potrhaná palubová podlaha
Zdavím všetkých odborníkov aj neodborníkov. Bývam v novostavbe asi polroka a mám položenú palubovú podlahu. Jedná sa o podlahu s perodrážkou zo smrekových dosiek širokých 14cm, hrúbky 2,5cm. Podlaha je položená na smrekovom rošte s hranolcami 5x5cm. Natretá je 3x bielym lokom na drevo Balakryl Polyurex, z toho prvý náter bol riedený vodou. Podlaha cez zimu popraskala v spojoch nepravidelne až tak, že v niektorých medzerách už nieje pero v drážke /viz priložené foto/, naopak niektoré dosky sú k sebe akoby prilepené lakom. Je mi jasné, že mnohí doporučia rozobratie, no vzhľadom, k tomu, že nábytok je rozložený a podlaha by sa musela rozobrať celá /cca100m2/, pýtam sa či sa s tým dá niečo urobiť bez demontáže. Našiel som rôzne spôsoby na vyplnenie špár podlahy, ale jedná sa o staré podlahy bez perodrážky. Podlaha vôbec nevypadá dobre, resp. tak ako bolo plánované. Má niekto predstavu prečo sa toto stalo? Sused má takú istú podlahu, položenú rovnakým spôsobom rovnako lakovanú a má ju pekne pravidelne popraskanú. Za odpovede vopred ďakujem.
ta vasa nebola vysusena, susedova ano
@zita19 drevo bolo z rovnakej varky z jednej pily, pílene naraz, sušené naraz, jedná sa o dvojdom a stavali sme naraz
@lukasmesiarik toto sa stava, ked sa drevo dosusa. A asi su palubky napevno chytene k rostu. Ked sa drevo zmensovalo pri vysusani, tak povolilo v najslabsom mieste, teda na drazkach. Ona nemala popraskyt nijak, ani pravidelne ani nepravidelne, a uz vobec nie aby sa na nej "urvali" pera
co s tym?
@lukasmesiarik mate podlahove kurenie? drevo nebolo odstate, nove prostredie, nechat to tak pokial to prestane, teda pokial sa drevo ustali, po case vyplnit skary tmelom a znova prebrusit a prelakovat
@eri2 podlahove kurenie nemam, uz sa to nemeni, praskliny nepribudaju
este pribudnu, treba este pockat nech sa dosusi a ustali, s digitalnou sublerou merat ci sa menia skary a potom vytmelit
Ako dlho bolo drevo v stavbe, kým sa položilo? Rátaj s tým, že drevo bude pracovať stále. Teraz máš jedinú možnosť - rozobrať, sklepnúť, doplniť chýbajúce centimetre a rátať s tým, že najneskôr o 10 rokov bude treba postup zopakovať. Nad tmelom ani neuvažuj, lebo pekne to bude vyzerať možno pol roka. Zo života: Naši sa rozhodli, že obložia schody drevom. 18 stupňov a podesta. Drevo narezané a v suchu skladované 15 rokov minimálne. Sused, skúsený stolár, narezal na 5-6 cm široké dosky a zlepil. Obrúsilo sa, ofrézovalo, nalakovalo a začalo ukladať. Prvá polovica stupňov bola na mieste a teraz podesta - 210x80. A zvyšné stupne. Hurá hotovo... Prvá zima, leto a prásk - podesta sa porúčala na tri časti. Medzery tak 4-5 mm. Vytmelilo sa. Ďalší rok a z piatich milimetrov je osem. K tmeleniu sa už nebral nikto a tak je doteraz - dve špáry asi centimeter široké. Alebo: Na strechu sa drevo rezalo, krásne rovné hranoly. Strecha by bola, teraz podkrovie. Ala má to čas- rok, dva, šesť... po ôsmich, že ešte k tým 12 cm vaty medzi krokvami pridáme 5 cm a obijeme drevom. Rovné plochy v pohode, ale tá 14 metrov dlhá a o 20 stupňov skrútená väznica sa veru dlho obkladala, kým sa dosiahla aká taká rovnosť.... hold - drevo :-)
@dedo758 S rozobratim bude asi trosku problem bez toho aby sa neposkodili dosky, pretoze podla mna ten prvy zriedeny nater zatiekol niekde do perodrazky tak, ze rozobrat to pojde len s odlomenim pera. Dosky su srovbovane cez pero. Krajnu som odskrutkoval a drzi pevne zlepena.
