Ideme davat 7mm plavajucu podlahu + 3mm penovu podlozku s velkymi dierkami. Bojime sa, ze parozabrana znacne bude brzdit prechodu tepla cez podlahovu vrstvu. Ake mate s tym skusenosti?
@leilak1 ja viem, ze ta podlozka nieje parozabrana. K tej vypisanej vrstve este pojde parozabrana. my mame sice 3mm, ale otvory cca 5x10 cm v nej, nie len tie male bodky, to sa nam zdalo zbytocne a neucinne
@majkoj a čo ja viem čo to má dosiahnuť :-D výrobcovia to tak prepichujú ...je to ako ihlami poprepichované.
Ak to výrobcovia určia ako podložku na podlahovku tak to snáď testujú a mne im zostáva teraz dôverovať. Tak ako ty dôveruješ ak ideš do reštaurácie, závodnej jedálne , že máš ten rezeň z čerstvého mäsa. :-)
@katka8855 ako dlho tam mate poter? Myslim ze parozabrana ma mozno vyznam pri relaticne cerstvom potere ak tam kurite niekolko tyzdnov neverim ze tam bude vlhkist ktora moze ohrozit podlahu. Ked tam das foliu tak kde ta vlhkost odide? Budem tam naveky chuda zabalena zvrchu zospodu. Fakt mi to pride ako tahanie penazi.
K otazke parozabrana ucrice teplu moc branit nebude
@katka8855 hmm tak najprv kup kotol potom podlahu, neviem ako to dokazete vyhriat, ked som v zime kuril krbom stuplo to o par stupnov ale cez noc zas vychladlo, sa tam neda byt cele dni a prikladat. Inak mhslim ze pol roka je uz aj celkom fajn, podlahu aj tak budete robit ked sa bude kurit, osobne by som parozabranu kaslal, ale je to na tebe.
@katka8855 Ahoj,
ja som kupil v Hrnbachu taku okolo 1,5 mm - original na podlahovku (je v tom integrovana aj parozabrana). Je to taka harmonika, ktora sa lahko reze a prisposobuje. Kurenari pozerali, ze ci mi to vobec bude hriat a hreje mi to citelne lepsie ako bratovi, ktory ma len taku modru penovu podlozku a nejaku foliu. Takze velka spokojnost.
Urcite by som to dal znovu.
J
@katka8855 ja mam tiez tu z hornbachu, ma hrubku 1.6mm ale pokial si spominam, diery tam neboli ziadne, take velke ako ty popisujes urcite nie... suhlasim s majkojovym nazorom, ze je to nezmysel. Jej urcenie na podlahove kurenie je prave kvoli tej malej hrubke.
@gashtaan tiez mam tu z hornbachu. diery tam na 100% nie su. ako pisu vyssie je to podlozka intergovana spolu s parozabranou.
kurenie hreje dobre, ziadny problem
@eduardgein Ja myslim ze nemusi a ak nekupim podoizku s integrovanou parozabranou tak ju isto nedam, doma mame podlahy roky u znamych tiez, na firme tiez a nikdy nebolproblem, ale zrazu neikto v roku 201x vymyslel ze treba parozabranu a zrazu sa bez nej neda ... isto.
@sysell@katka8855 Môžete si dať pod podlahu čo chcete aj noviny kľudne :) Keď raz montážny návod od výrobcu hovorí že musí byť použitá parozábrana a kročajová podložka tak byť použitá musí v opačnom prípade nebude uznaná prípadná reklamácia. Takže rôzne vyjadrenia typu: nič netreba použiť, my to tak máme x rokov a dobre je, a rôzne iné domnienky a múdrosti nepomôžu pri reklamovaní podlahy človeka ktorému ,,radíte,,. Nehovoriac že pri rodinnom dome to je otázka 100e
Príklad: človek si kúpi novú laminátovú alebo drevenú podlahu, nepoužije pri plávajúcom spôsobe pokládky napr. parozábranu, vytopí ho sused, alebo deravá strecha, podlaha sa znehodnotí. V prípade poistenia domácnosti mu poisťovňa nepreplatí nič pretože nebol dodržaný pracovný postup pri pokládke podlahy. Toto nieje domnienka ale fakt, nakoľko robíme pre poisťovne posudky.
@mega_parket jaj takze ked mi zatecie strecha je lespie dat izolaciu aby mi voda stala ako vo vanicke podlaha sa vykupala... hmm :-) v opacnom by vsiakla do betonu a vytieka u suseda nizsie.
Ak je pravda s tym posudkom a poistovnou tak tento svet nech zajtra umre lebo stoji za hovno. To ked si poistim auto dostanem na lade smyk, a naburam poistovna mi nezaplati skodu lebo som mal prisposobit jazdu povahe vozovky a ist 2,3 km/h a sypat si pred seba sol? Ked ma vytopi sused a znici mi nabytok tak nepreplatia leno siom ho mal dat na spaliky? a ratat s tym, tak mozem poistovnu rovno s...t.
Dobre a teraz k veci podlozka http://www.kupsipodlahu.sk/1-6mm-podl... ma ake r? nepisu to tam
@sysell ja som daval tuto podlozku s integrovanou parozabranou s R=0.04:
http://www.selit.com/fileadmin/docs/S...
S tou parozabranou mas podla mna pravdu, pokial je poter riadne vysuseny, nevidim dovod naco by tam mala byt... ale toto stalo 1.44EUR/m2 aj s paskami, robilo sa s tym vyborne, tak co som ju mal z toho supat dole? :)
