Navýšenie starej drevenej podlahy bez dodatočnej úpravy
Dobrý deň, chcem sa opýtať máme v dome starú drevenú podlahu (drevené dosky o hrúbke cca 15-20mm) nabité klincami na vankúše, ktoré sú uložené v škváre zmiešanej so štrkom (hrúbka škváry odhadujem cca 300-500mm). Túto podlahu by som chcel navýšiť o 90mm z dovodu ze vedlajsie miestnosti (chodba, kuchyna budú taktiez navýsene o 90mm kde bude uložené podlahove vykurovanie a povrch bude keramika). Nakoľko by som sa chcel vyhnúť búraniu starej podlahy vyhadzovaniu škváry a následného mokrého procesu betón, hydroizolácia, polystyrén, Pe fólia, poter, drevené parkety, chcel by som urobiť suchý proces skladby a to pomocou liaporu (nová skladba je viditeľná na obrázku). Terajšie podmienky - drevená palubovka na drevených vankúšoch v 500mm škváre bez porušenia bez viditeľnej vlhkosti Výhody - rýchlejšie prevedenie, bez "špiny", lacnejšie, Moja otázka je či by to mohlo fungovať v takejto skladbe bez závažných problémov v budúcnosti? Ďakujem za odpoveď PS:Všimol som si že mam chybu v skladbe povrchová úprava bude drevená podlaha nie laminát
Miesto OSB mozes pouzit podlahovy sadrokarton alebo fermacell. V takom pripade netreba hranoly. OSB ani ten SDK nie su lacne. Dat si urobit poter vyjde mozno aj lacnejsie. Ale cele mi to pride take neciste riesenie. V podlahe by som mozno fakt radsej ten beton... Podlahovku tam nechces? Mal by si dost miesta.
Ďakujem za odpoveď. Povodný plán bol vyhotoviť = -betón 70mm min. (+ možno karisieť) -penetračný náter, -asfaltová hydroizolácia, -polystyrén 30mm -Pe fólia -poter 40mm -mirelon -drevené parkety Lenže keď som si narátal čo by ma vyšli jednotlivé položky plus práca, ktorú pri liati betónu a vyhotovení rovnej podlahy musí spraviť niekto iný a koľko času okolo toho straviť. Sa mi zda toto riešenie lepšie nakoľko dokažem to spraviť aj sam relativné v dostatočnej rovine, a celkom za slušný čas bez zničenia vypsravených stien + tep. izolácia bude splnať aj dostatočnej miere ten liapor. Viem, že nie je to najkrajšie a najlepšie riešenie skôr otázka je či to splní účel navýšenie podlahy s dostatočnou živostnosťou bez akumulovania vlhkosti. Podlahové vykurovanie uvažujem len v miestach kde bude kramická dlažba tam kde bude drevená podlaha mi to pride ako irelevantne riešenie. či OSB alebo SDK myslím že osb vyšlo lacnejšie a hranoly dávam z dôvodu dodatočného vyrovnania nakoľko keby bol len liapor ten nedokážem sam zarovnať do úplnej roviny bez podpornej konštrukcie
