Diskusiu odoberá 1 človek
Najprv zaliat podlahu alebo urobiť stropy a omietky?
Pekný deň, Máme bungalov, SDK stropy budú všade, podlahové kurenie. Mám dilemu, partia SDK mi tvrdí, že najprv by sa mala zaliať podlaha, potom SDK a omietky nakoniec, aby SDK nenachytal vlhkosť od podlahy a nezvlnil sa. ( tu mi tiež nejde do hlavy či z omietok si SDK nenataha vlhkosť) Druhá partia mi tvrdí že najprv omietky, potom SDK a nakoniec vyliat podlahu aby sa zbytočne nepošpinil nový poter a jednoducho sa ukladala podlaha. Ako sa to teda má robiť a aký je správny postup?
@ujosyzo Ako pozerám, čo majster, to názor ... U mňa sa zhodli, že SDK musí ísť nakoniec, presne kvôli vlhkosti ... Takže podlaha a omietky, musia ísť pred tým ... U nás mali najskôr robiť omietky, ale partia to na poslednú chvíľu zrušila ... Narýchlo sa nová nájsť nedala a ďalšiu partiu na podlahové kúrenie + podlahu už sme mali dohodnutých ... Tak sme najskôr spravili podlahové kúrenie, vyliali podlahu a omietky sa robili až po tom ... Keď omietky riadne uschli, urobil sa SDK ...
Ja som robil omietky poter a nakoniec SDK
@stif0 presne tak sa to má robiť .... omietky, poter a nakoniec SDK ... mám to potvrdené od viacerý čo sa do toho rozumejú.
@ujosyzo SDK nakoniec... mne robili najprv podlahu potom omietky..ale da sa aj naopak.. ale urcite SDK nakoniec
@ujosyzo Omietky, potery, SDK.
my sme davali podlahu, omietky a nakoniec SDK. V tomto postupe je najhorsie ze omietky pri podlahe niesu dobre dahladene tasko sa to robi ale zas zakryje to lista/sokel.
Takže asi najlepsie teraz pred zimou bude ku SDK konštrukcii dotiahnut omietky, zaliat podlahu a ked to cele preschne dokonciť SDK.
