Diskusiu odoberá 1 človek
Najprv podlahy, potom omietky
Viem, ze je to tu uz tisickrat omielane, ale potrebujem radu. Rozhodol som sa najskor urobit podlahu a anhydritove potery a az potom omietky. Jedna sa mi o to, ze majstri murari ma upozornili, ze pri takomto postupe mi moze praskat spodna cast omietky pri styku s poterom, kedze tam nebude dilatacia (medzi omietkou a poterom). Ako by som to vedel vyriesit? 1) Mam dat dajme tomu 3 cm dilataciu medzi poter a stenu, ktora nasledne bude dilatovat aj omietku (asi najjednoduchsie riesenie)? 2) Alebo medzi poter a omietky vlozim 1 cm eps ako dilataciu? Dakujem... A druha otazka: Anhydrit mam pocas omietania prikryt igelitom, aby sa nanho nedostala voda / vlhkost?
nedaval som dilataciu a nebadam ziadne praskanie, spodne 2cm sa utopia aj tak v dlazbe/laminate a liste. Teraz su modne aj 5cm listy, cize este viac.. urcite nezakryvat, aj tak sa to robi ked je poter uz vyzrety ze sa moze zatazovat, potom to bude dalej vysychat vsetko aj s omietkami naraz
Nedavas soklik? Ja som dal startovacie listy a medzi omietku a anhydrid budem na mamuta lepit sokle. Omietkary si tam daju co budu chciet, ale igelit to urcite nebude, lebo by sa pozabijali na smiklavom :-D Najlepsie kartony a upratovat po sebe zavednute inac ti anhydrid znicia skrabkou na lad.
davam soklik...ale myslel som, ze by to mohlo prasknut aj viac...
@xkodiakx kravina keby ta uz moc trapilo tak daj vodorovnu dilataciu a mas vyriesene, sokel vsetko schova. A pises 3 cm dilataciu, to ake hrube omietky ides robit?
@sysell neviem aku hrubku maju strojove omietky so sietkou na porfix... v kupelniach ma to netrapi, tie budem len sietkovat, tam je to v pohode...
@xkodiakx ani ja ale videl by som to skor tak 1cm ako 3
sysell vela zalezi aj na rovnosti stien, myslim ak je tam prechod beton/porfix.. moje steny boli rovinnostou v pohode, ale uhly im usli o stupen dva :/ co viem mam cca 2 cm vrstvu omietok, strojove dvojstupnove
