Ahojte strecháči. Mám dilemu a pomôžte mi z nej 😀. V budúcej kuchiny chcem určite dlažbu. Stara podlaha a hranoli išli preč. Starý katranovy papier tiež lebo strašne smrdel. Na hydroizolaciu sa po stranách som dal pozor a ostala neporušená. Plán mám taký že chcem napenetrovat platnú a natavit novú ipu. Postup som mal taký že na ipu dám fóliu, na fóliu 5cm EPS a betónový poter tiež 5cm a dlažba. Dilemu mám z toho že pôvodnú platnú sa bojím zaťažiť 5cm betónovým poterom, pôvodná plátna má cca. 12cm. Napadlo ma že by som dal hranoly z rozostupom 50-60cm na výšku 8cm, pomedzi hranoly eps čiže by som tam dostal viac izolácie ako pod poter, na hranoly po celej ploche miestnosti podložku čo sa dáva pod plavacku a na to OSB dosky 2cm a na to lepiť dlazbu. Je to technicky možné a konštrukčné stále a trvalé? Ďakujem vám.
@matko291 ja som to robil tak isto dom bol podpivniveny a kludne to zabetonuj nic sa ti neprepadne :) ja som daval este podlahove kurenie netrap sa s hranolmi da sa nalepit dlazba aj na osb ale neryskuj to a zabetonuj
