Na kolko vrstiev rozdelit polystyrén ?
zdravim, mam otázku, skladba mojej podlahy je 33cm. planujem teda 24cm polystyrén. cementový poter bude neakých 7cm Otázka je ako by ste rozdelili ten polystyrén na vrstvy? mam dať 2x12 cm alebo 3x8cm ? Alebo aj neako inak ? ma to neaku vyznamnejšiu výhodu ak ho dam 3x8 namiesto 2x12 ? vďaka
@lukyhe výhodou je snáď iba rýchlosť práce.
@sousedekovci89 3x8 výhoda je rychlost práce? však to by sa robilo dlhšie nie ? ja som sa pýtal , či 3x8 ma neaku výhodu oproti 2x12 . Neake argumenty pre jednu možnost alebo pre druhu.
@lukyhe Ano, 3x8 ma vyznamnu vyhodu - uplne zbytocnu robotu naviac. 😄 2x12 tiez nie je optimalne. Najlepsie je dat prvu vrstvu tak, aby zakryla tahane instalacie podlahou = +-6cm a na to zvysok.
@lukyhe nie 2x12 že je rýchlejšie položiť ako 3x8 som myslel 🙂 3x8 ma zase výhodu v tom, že do spodnej vrstvy dokážeš skryť veľa inštalácií a zároveň ti ostanú 2 plnohodnotne prekryté vrstvy.
ja by som sa opýtal prečo 24 cm PS, je to vysunutá konzola v priestore?
@jan45 tak inšpiroval som sa tuto lokalnymi zatepľovačmi ako je @viperko @abobo a spol 😄 on daval napr 30cm pred 4 rokmi ? Tak som sa rozhodol aby som dosiahol modernú A0 ,že to dám takto. povodne som tam mal neakych 15cm v podlahe, no aj tuto na modrej streche som čital veľa názorov ,že je to take minimum. A 15 vs 24cm je v mojom prípade rozdiel neakych 800e. podlahovu plochu mam 99 štvorcov A prosim vás čo je to tá vysunuta konzola v priestore ?
@lukyhe balkon
@lukyhe tych 800€ by bolo efektivnejsie minutych na izolaciu hocikde inde, ako do podlahy 😎 BTW. abobo ma penove sklo
@zefe presne tak.
až na to penové sklo @zefe
@lukyhe ja by som sa skôr spľahol na vpočet, a konzola je správne
Osobne mam 15 cm eps rozdelene 3x5. V prvej instalacie a dve plnohodnotne prekryte vrstvy. Nahadzat o jednu vrstvu viac neni ziadna extra praca naviac
@roberto18 5cm stačilo na rozvody elektriny aj vody ? Ak by si to robil ešte raz, nedal by si povedzme 7cm ?
@abobo este sem chodis? 🙂
ja som daval jednu a lepi k sebe 😄 rozvody som riesil tak ze som si to polozil, vyrezal potrebnu drazku ...a hotovo ... ale to bolo kvoli cene toho eps ... keby som to mal za fullku ze objednavam na mieru tak ... pre jednoduchost by som to rozdelil, ale na minimalny pocet podla toho co budes davat .... rozvody co mozu byt priamo na doske jedna vrstva aby to akurat na vysku vyslo a potom druha finalna, ak mas nieco ako radiatory, dal by som rury na 1 vrstvu, okolo 2 a potom 3 finalnu alebo ak tahas teplu, tak isto na 1, nato tepla a potom okolo 2 a nasledne 3 ... ale vacsine bude stacit aj 2 ...prip. daj rozvody do penovej izolacie...
@viperko @abobo možte inak kludne napisat, ako ste spokojni obaja s tym ako ste postavili 😄 čo by ste spravili napr inak. a hlavne ake učty mate za kúrenie aj jeden aj druhy.. za tak dlhu dobu už sa da spravit aj neaky priemer, ake mate požiadavky na teplo. Verim, že aboba budu zaujimat viperkove čisla tiež a viperka abobove aspon zo zaujimavosti 😄 @shadowmilan vodu už mam potahanu priamo na ipe. hádam to nieje neaka velka nevýhoda. Pre mna je doležitejšie aby studena bola rychlo studena ako to ,aby som mal čo najdlhšie teplu v rúrkach. pretože kupelnu mame 3 metre od T.Č . a kuchyna je neakych 10 metrov. žiadna dlhšia trasa už nieje. Tak neviem či to ma ešte neake ine nevýhody. čiže odporúčate teda 6cm prvá vrstva schovat vodu elektrinu. a potom 2x 9cm ?
@lukyhe ja mám pocit že za chvíľu sa bude dávať do tej podlahy polmetra 🤦 dosť choré...jeden pán mi to raz prepočítaval a povedal že do podlahy 10cm a čokoľvek nad je tak strašne zanedbateľné pri reálnej úspore že to sa finančne vôbec neoplatí a to nehovorím keď ešte išiel teraz ten eps o toľko hore
@viperko sporadicky, ked mam pomenej prace
@adiso Ja mám v podlahe navrhnuté 18cm, ale pri súčasných cenách nedbám zredukovať na 10cm, pokiaľ je to dostatočné. Veď keď na fasádne mám 20cm, pri vonkajšej teplote povedzme -10°C, tak v podlahe musí stačiť 10cm - tam je celoročne plusová teplota.
@lukyhe mozem, ale aj tak to nema vypovednu hodnotu, lebo mame domy v roznych lokalitach, roznej vymery, kurime a chladime na ine teploty a mozno aj iny pocet osob. Celkova rocna spotreba elektriky (kurenie, chladenie, TUV, chod domacnosti zahrady a precerpavacia kanalizacia). Krb ani iny zdroj tepla ako TC nemam. 2017 -5,3 MWh, 2018 - 5,5 MWh 2019 -4,9 MWh 2020 - 5,6 MWh dalsi rok menili elektromer a tak netusim ale bude to +/- to iste ako predchadzajuce A co by som spravil inac? Asi by som ubral z vymery 196 m2 na cca 170 m2 izby su mozno az zbytocne velkoryse. Technologicky by som nemenil nic, alebo mozno by som spravil zemny solankovy register pre VZT a v zime vyriesil predhrev jednou 50m vetvou colovej hadice omotanou okolo precerpavacky a zuzitkoval odpadove teplo kanalizacie.
@purplesticks hrubky izolacii sa netipuju a neprisposobuju aktualnym cenam komodity, tie ma optimalizovat projektant a maju byt proporcne.
@abobo taky idealny pristup pre vyrobcu a predajcu 😄 ked som sa viacerych ludi co sa tomu venuju pytal, povedali, ze vacsinou to chce priamo investor aby isiel s dobou ... s energetickym cert to nebude, papier znesie dost, kolko poznas pripadov kedy niekto prisiel a povedal, spravte mi prosim kontrolny vyrez do finalnej podlahy 😄 ak mas podlahou unik bez zateplenia nejakych 15% ...znizis ho 10cm na cca 3-5 ... zvysna rocna uspora nech je ...kolko ...trepnime ...20e ? na dalsie znizenie na menej ides minimalne dole a cena eps je kolko ...pri 120m2 * 4.5 za 5cm ...to je 500-600e / 20-30e - ....no a mas navratnost v rokoch ... trend zdrazovania energii je o inom, ale zas ...zalezi hlavne aj kde ten dom mas ... inak vravis v BA ...kde mrzne par dni do roka cez den ...a inak v poprade a pod. ... cize priemer je tak 15cm ?nech je kazdy spokojny ? kto da viac, nato proste ma a nebude ho to trapit 😄 treba si uvedomit, ze aj psycholocky faktor zohrava velku ulohu ... to mas ako ked mi niekto tvrdi, ze potrebujem desiatky okruhov a rozdelovat to 😄 vacsina bytov co poznam ma pocet isticov ...spocitas na prstoch 2 ruk 😄 a nieje stym problem ...
@shadowmilan urob ako chces, dom budes uzivat a jeho chod zivit za vlastne prostriedky TY. Ja som rad ze so dom postavil tak ze ma nezaujima cena elektriky vcera, dnes a dokonca ani za 10 rokov. Lebo ak by to zacalo boliet mna, neviem za co by svoju spotrebu financovali uzivatelia starsich domov, pripadne osidenych novostavieb...
@lukyhe Zalohove platby za plyn mam 27 eur, plyn sa pouziva na kurenie a teplu vodu. za minuly rok dosiel preplatok 8 eur... Termostat nastaveny na 22.5 st, teplovodna podlahovka, 2 dospele osoby a 2 male deti. Kurenie krbom - sporadicky. Niekde v mojom albume su aj grafy spotreby.
Tak nakoniec mi to položili na 5 vrstiev, hádam to nikoho tu na fore nepoburi 😄 7+5+5+2+7cm. po poslednej vrstve je to už celkom pekna a pevna plocha. Tá predposledna vrstva XPS to cele dosť stužuje.
fotka
@lukyhe fu tak to je riadny masaker, ja som daval 2x10cm a keby mam davat 5 vrstiev tak ma asi … ale inak to je jedno.
@lukyhe Tých 5 vrstiev je celkom dosť. Ja by som to podelil tromi a by bolo rovnako po 8cm a tým pádom asi aj menej odpadu. Ja budem dávať 18cm a kúpil som 9cm hrubý. Mohol som dať radšej 3x6cm a by som nemusel vyrezávať na elektrinu. No čo už, s prvou vrstvou sa trošku viac pohrám , ale to ma zas až tak veľmi netrápi. 🙂
@rusty727 a klesla ti o niečo podlaha časom? Ja to dávam takto práve aj koli tomu ,že by to možno mohlo pomocť + bola zla dostupnosť polystyrenu .Skladat som to mohol kludne tie 2x 5cm na seba a spravit ako keby jednu 10 cm vrstvu. Ale nakoniec šiel každy jeden z tych 5cm polystyrenov samostatne lebo po prvej izbe som videl aké to je pevne a ,že to ma zmysel. Každá jedna vrstva toho polystyrenu je našponovana k stenám nadoraz. A ozaj čim to šlo vyššou vrstvou tak tá podlaha ako celok pevnela viac a viac. @vladohe no ja som v prvom rade kupoval to čo bolo dostupné, potreboval som zohnať polystyrén a čakacia doba bola 4-5 týždňov, povodny plan bol 6+9+9 . No hrubši ako 7cm som nezohnal a preto to dopadlo takto 😄 No je to naozaj tak, že čim vyššia vrstva šla tym to viac pevnelo pod nohami. Keby to robim ešte raz, tak by som jednoznačne tu poslednu vrchnu vrstvu zakončoval XPS polystyrenom v hrubke 5cm 😄
