Myslite ze to sposobila zla pokladka alebo vlhkost?
Zdvihnute spoje
vlhkost + predpokladam, ze pri stene nie je dilatacna medzera. Ale ak chces diskutovat, nezakladaj otazku na ktoru sa da odpovedat len raz.
@peonko Pravdepodobne zlá montáž. Asi neboli dodržané dilatačné špáry pri stenách, na foto nieje vidieť aká veľká plocha je položená v jednom kuse. Keby to bola vlhkosť neboli by vyduté len krátke spoje. Podľa fotiek prepokladám že sa podlaha začala rozťahovať po smere dlhého spoja a keď narazila na stenu tak tlak pôsobil na krátke spoje v strede podlahy. Skúste demontovať jednu lištu pri stene a odfotiť.
ako je to stara podlaha? Ale vo vseobecnosti, ak je to zdvihnute do hora, tak je to premacane z hornej strany. takze bud na to nieco brutalne vytieklo, alebo to umyvate moc na mokro.
Moze to byt aj vlhkost, aj zla montaz, ale napriklad aj tazka skrina. Kolegovi sa podobne stalo, montaz bola spravna, dostatocne dilatacie, ani nemali problem s vlhkostou, ale si dali spravit vstavanu skrinu na celu stenu (na plavacku) a cela plavacka odplavala smerom od skrine, oprela sa o protilahlu stenu a vydula. Predpokladam, ze nebolo dokonalo rovne podlozie pod tou plavackou.
toto je najcastejsie dosledkom vlhkosti
Vyzera to ako podtecena podlaha. Neumyvas dlazku moc namokro? Alebo sa ti tam nevyliala voda?
moze to byt aj vlhkost
to vyzera skor na vlhkost alebo fakt ci sa ti tam nieco nerozlialo
kto vam ju pokladal?
podlaha s V4 /priznanou drážkou/ by to eliminovala do značnej miery. Možno by sa to ani neodulo.
Upresni materiál podlahy
