poraďte, zostal nám pochôdzny polystyrén zo strechy, môžeme ho použiť pod drevenú palubovku/sibírska borovica/,alebo lepšia varianta je tam dať nepálenú tehlu, tiež nám zostala z nenosných priečok,ďakujem za každú radu,názor...
https://www.vasestavebniny.sk/446-thi...
Tie čísla na tom balíku sú 80 - čiže to sú tie kilopascaly a 50 na konci - mm to je hrúbka.
Namiesto 80 môže byť 100, 150 a tak podobne...
@jan45 Ja chcem davat na deku ako izolaciu tvrdeny polystyren a nan dat osb dosky aby som mal pochodzny poval.Alebo tam dat vatu co by bolo lepsie.Lebo mam bungalov a pol mam betonovu deku a pol mam triekanu penu na plafone a tu mam uz pochodznu z osb dosiek.A preto sa pytam ci mozem mat pol peny a ol toho polystyrenu alebo vaty.Ci my to nebude robit niaku zlobu na povale.Diky za informacie.
@ivetmar@gashtaan@jan45@dedo758
Na strechu ide polystyrén min. 100S čize aj keby uviedla hrubku tak je jasné že tam dali min EPS100S alebo na Slovensku je vela majstrov ktorý ibá vedia ze je polystyrén ale to je asi tak všetko
@ivetmar Palubovka sa nedáva priamo na polystyrén, ale robí sa rošt do ktorého sa vkladá. Polystyrén okrem toho že je pružný, tak sa aj deformuje, napríklad plávajúca podlaha by sa vám na ňom rozklikala. Osobne by som polystyrén pod palubovku nedával kvôli mravcom a inej hávedi, pretože palubovka musí mať po okrajoch dilatačnú medzeru a tadial tam môžu vojsť.
Som v podobnej situacii, podlahar navrhuje styrodur ako nosnu strukturu, a rost bude viac menej iba ako stabilizacny prvok a aby bolo do coho kotvit jednotlive dosky dlazkovice.
Tym padom je vsetko podriadene modulu v ktorom je styrodur 60 cm, hranolcek, opat doska zo styroduru atd. Potom krizne late a opat styrodur. Priamo na to dlazkovica (25mm borovica).
Je to rozumne riesienie? respektive ma niekto takuto realizaciu?
Doteraz som bol v tom ze nosna struktura su drevene hranoly a medzi nich sa da ako izolacia napriklad mineralna vlna, alebo nieco na ten styl.Tym padom su hranoly cca 40-50 cm od seba, a dlazkovica nie je podopierana pevnou izolaciou.
