Moze anhydridovy poter pri stene pruzit?
Chcel by som poprosit o vas nazor: pred 3 mesiacmi mi robili anhydridovy poter o hrubke 3cm je pod nim 7 cm podlahovy polystyren (mame klasicke radiatory nie podlahove kurenie) teraz som si vsimol ze popri stenach mi poter pruzi ked nanho stupim asi 2-3mm je to normalne alebo to treba riesit? na poter pojde plavajuca podlaha dakujem za reakcie.
to že pruží je výhoda lebo nepraskne ale keď dáš podlahu tak sa to vytratí
@lukasss23 nie je 3cm nejako velmi malo?
http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
@lukasss23 Keďže anhydrit som si už nechal vylievať do 2 domov, dovolím si odpovedať takto: Je možné, že pruží už aj polystyrén pod anhydritom. A bodaj by nepružil - pri stene - ak si (predpokladám!) oddilatoval anhydritový poter od steny... @banjo1 - určite nevytratí, práve naopak, úplne zapadne do reťazca systému plávajúcej podlahy, ktorá predsa vôbec nie je fixovaná. Tvoje "vytratí" by som nahradil slovesom "stratí" - pretože pohupovať bude celá plávajúca podlaha, takže obyvateľ domu toto po 2 - 3 týždňoch jednoducho prestane vnímať. @gashtaan - anhydritu svedčí hrúbka 3,5 - 4 cm. Viac sa dáva spravidla vtedy, ak si to vyžaduje konkrétna situácia. Ale tie 3 cm sú snáď ešte na hranici tolerancie, ak pripustíme, že nemusíš mať ideálnu rovinu, takže niekde môžeš mať pokojne aj viac, ako tie 3 cm...
Dakujem vam za vase reakcie smad to bude vsetko ok 😀
