Máte skúsenosti s realizáciou suchej podlahy?
Zdravim vospolok. Nasa stavba drevodomu sa dostava do finalnej fazy, zaciname riesit podlahy. Mam vsak dilemu, znamy mi vnukol ideu, ze mam dat namiesto poteru suchu podlahu. Poter nepotrebujem, pretoze kurenie bude elektrickymi foliami a rohozmi ktore idu na poter. S dodavatelom kurenia som to uz konzultoval, im je jedno ci budeme mat poter alebo suchu podlahu. Avsak stale sa neviem rozhodnut, viete mi niekto poradit kto ma prakticke skusenosti s realizaciou suchej podlahy? Zatial som sa informoval len u vyrobcu Rigips, avsak predpokladam ze ostatny to maju velmi podobne. Kedze stavba je uz vo velmi pokrocilom stadiu, hrubku podlahy uz nezmenim. Na prizemi mam k dispozicii 20cm (medzi zakladovou platnou a nulou, cize: 16cm polystiren, 2cm podlahove dosky, 0,5cm na kurenie a 1,5cm na dlazbu). Na poschodi mam k dispozicii 10 cm, tam tepelna izolacia nie je potrebna, kedze je v strope, takze skladba by mala byt: 6cm krocajova izolacia, 2cm podlahove dosky, 0,5cm kurenie, 1,5cm podlahova krytina. Hlavne plusy ktore vidim: + je to suchy proces + viem si to spravit aj sam + dosky su tensie ako poter, viem dat viac izolacie Veci ktorych sa obavam: - vyrovnavanie (zakladova platna urcite nie je uplne rovna, neviem si predstavit ako to vyrovnam do roviny) - riesenie kupelne (je tam milion trubiek, budem medzi ne musiet nejak povyrezovat polystiren) - spoje (medzi miestnostami ale aj doskami) - hydroizolacia kupelni - spad v sprchovacom kute (ale taktiez aj jeho odizolovanie) Za vsetky rady budem viac ako vdacny, vopred dakujem. :)
@mgx pouzivali sme nieco podobne ale vsetko od fermacellu. Folia Podsyp Podl.EPS 2mx1m rozmerEPS! Dosky ferm. Final- dlazba alebo plavajuca. Bez sustania!
