prosim vas, viete mi niekto poradit v tejto veci? podlahar mi tvrdi, ze on sem tam niektory kratky spoj na laminatovej podlahe lepi, ze je tak istota, ze sa nerozide.. robi to aj na podlahu z podlah. kurenim, aj na podlahu bez kurenia.. pytali sme sa zopar znamych, co stavali za poslednych 5r a nikto z nich by nelepil, dokonca o tom nepoculi. podlahu si vsak kladli sami, zatial nemaju ziaden problem.. podla nas tiez nelepit. jednak aj chemia sa bude cely zivot vyparovat z lepidla do bytu, jednak poavajuca ma byt “pruzna” a nie ako beton, ci? poradte prosim. dakujem
@stavitelka8888 mylis si pojmh a dojmy. Laminatova podlaha nepruzi, ked pruzi je pruser. Plavacka je od sposobu pokladky, teda " plava" na podklade, nie je s nim pevne spojena. Dobra klickova podlaha, dobre polozena sa nerozide. Ked by sa rozchadzala, niekde sa stala chyba. Bud nie su kvalitne drazky, alebo pokladka nebola spravna alebo blbo vybrata podlozka...
A vykladat o chemii z par gramov lepidla pouziteho pri montazi pri laminatovej podlahe, ktora je plna lepidla uz od vyroby? Na to niet rozumnej odpovede...
@stavitelka8888 Ty, ani tí tvoji známi, si asi nepamätajú časy, kedy sa laminátová podlaha navzájom lepila (teda tie spoje). Keď som v r. 2000 dával laminátovú podlahu v byte, tak tie spoje nemali click systém, ale mali spoje ako tatranský profil. Ten sa mohol po položení rozísť, preto to bolo treba vtedy lepiť. Dokonca boli na to špeciálne aplikátory lepidla.
Potom vymysleli click systém, ktorý po zacvaknutí a položení podlahy by sa nemal 🤔 rozísť. Click systém netreba lepiť.
Pri menších spojoch (napr. na konci radu, alebo v rohu), je ale stále riziko, že sa spoj rozíde, preto ak ho zlepíš, nič sa nestane. Lepí sa to zvyčajne disperzným lepidlom (napr. Duvilax), z ktorého sa určite celý tvoj život nič odparovať nebude. Možno trochu vody, ale do 24 hodín je spoj totálne suchý.
Ak chce majster spoj zlepiť, tak ho nechajte. Lepšie keď to zlepí, než keď sa ti po mesiaci urobí v spoji diera a budeš nadávať na majstra.
A plávajúca podlaha nie je pružná v spojoch - tam má byť pevná. Volá sa plávajúca preto, lebo nie je pevne spojená s podkladom - teda pláva na podložke. Ale celá plocha!
videl som už dosť podláh urobených aj majstrami a boli špári. Ja som si robil sám, na spoje som si naniesol tenký pásik lepidla a podlaha je po 11 rokoch stále ako nová. Doporučujem lepiť.
@chrobak7 tiež mám jednu i druhú už viac ako 16r, zatiaľ nie je špára ani na jednej, na začiatku bola ozaj bez drážok na klik, musela sa sťahovať napinákom a zaťažovať aby nevyskočila, položenie trvalo 2x dlhšie, začiatok i koniec v každom druhom rade sa robili na konci dlhšie a kratší kus pred tým ak nevyšiel rozmer
@stano_33 tá moja sa istotne hýbe-pláva lebo je nie prilepená na podložku
vlastnosti plávajúcej podlahy závisia hlavne na podloží, či je rovné. podložka či lepenie nezachráni nerovný podklad. ale kto by "investoval" do kvalitnej nivelačky. veď "to" predsa vyzerá byť rovné...
Tiez by som doporucoval polepit, a ten Click guard vyzera byt dobry napad, samozrejme ze pokial sa nechystate podlahu rozoberat... Spoj je predsa najslabsie miesto, a spoj na ktory sa stupi trebars 20x denne (napr. Pri dverach sa skor ci neskor rozchodi, zacne pracovat, stiepat, vrzgat....
Za mna jednoznacne lepit, mam 15rocnu lepenu pero drazku, a 5 rocnu nelepenu "click" a banujem ze som to nepolepil...
