mam spravene betony v dome potahane po nich kurenie a vodu a chcel by som nedavat poter ale len podlahovy polystyren a nato podlahu rozmyslal som lebo na polystyren by mala ist roznasacia vrstva tak aby som ju nemusel davat nalepit polystyren rovno na beton ako dlazbu a nato len podlahu co niekto nato ako a co stym vdaka ...
Na EPS nemôžete dať priamo podlahovú krytinu. Musí byť buď poter alebo tzv. suchá podlaha, OSB dosky alebo iné. Suchá však vychádza drahšie ako poter. Ale zas neschne a nezreje. ;-)
sucha podlaha je naozaj draha vec.. Na eps nalepit dlazbu by asi spraskalo po case, laminatova podlaha, to by sa ti vylomil clip... Nejaky nosic by som tam dal.. napriklad to OSB.. ale myslim si ze mozno by sa nic nestalo ak by si dala BUKAS 25mm, to je o dost lacnejsie.. ale ten neni v laku ako OSB, je nachylnejsi na vlhkost, ale podla mna v podlahe vlhkost mozno nebude .. ak to mas dobre secko.. ale v kupenni nie urcite :-p
Ja by som odvahu na to nemal. Co v kupuelni? - Dlazbu lepit na EPS neprichadza do uvahy a laminyt je tenky, podava sa pod talkom, takze do polystyrenu vychodis po par rokoch priehlbiny. A ked uz budete lepit polystyren nezabudnite aby nebol v kontakte s lepenkou
ja by som to chcel robit tak isto, ide mi o to aby som mal na dotyk teplu podlahu celorocne /bez podlahovky/ neviem ci korkova podlaha na tento efekt staci no rozmyslal som na eps polozit rovno dlazkovicu bez hranolov co vy nato? najradsej by som si to nejak nasimuloval co je na dotyk teple...v byte mam drevenu podlahu no ta tepla nieje urcite keby bol pod nou eps mozno by bola?
