Lišty na plávajúcu podlahu
Zdravím všetkých,nevie niekto poradiť,ako najlepšie pripevniť lišty na stenu,mám barák z dutej tehly a všetky,mnou známe dostupné riešenia zlihaly.Poradťe prosím už fakt neviem ako na to. Díky ;-)
@paogi no Mamut (den braven) vyriesi takmer vsetko :). Ale v com konkretne mas problem ?
Problem je v tom že som použil hmoždiny 6x30mm a nedrží to ,pri šróbovaní sa pretočí pretože drží iba na cca 1cm,nemá sa do čoho "zahryznúť" nechcem tam dávať dlhšie, Čo sa týka lepidla už mám vymalované,myslíš že to bude držať?Počul som že by sa to malo lepiť na surovú omietku.
@paogi To lepidlo by drzalo, lenze to by musela byt rovna stena a to pochybujemze mas :D. Aj 1mm je na liste vidiet ked nedolieha. Skusal si pouzit UX hmozdinku od fishera ? http://www.fischer-sk.sk/PortalData/2... ona v dutine spravi taku maslicku a drzi.
Popravde dával som ich,ked so montoval UD profil na sadrokarton,na listy som ich neskusal,ani ma to nenapadlo lebo dost stoja,a aby lišty držali tak drahé hmoždiny.....neviem
Lepil som na Mamut, mame sadrove omietky. Stale drzi.
Predávajú sa aj samolepiace lišty, ale keď už treba vŕtať tak 4x25 mm hmoždinou je presne taká malá aby sa nedostala do dutiny...
@paogi prilepit a hotovo. lepidlo v psitoli a frcis. cenovo ta to vyjde lacnejsie nez hmozdinky, sruby a uchytky na listy.
Aj my sme lepili mamutom a drží všetko :-)
aj my sme lepili, žiaden problém
aj my sme lepili a šecko ok :) (sadrove omietky, malovana stena..)
Dá sa aj namiesto hmoždiniek použiť drevené kolíky trochu zastrúhané na špici, tie v tehle držia super ;-)
Odporucam nalepit na stenu Mamut - Den Braven - --po zaschnuti pouzit silikon v rovnakom odtieni ako je lista a naniest ho do skar medzi stenu a listu - cim vyrovnate nerovnosti na stene. Jemne a s citom...... a pojde to.
Díky všetkým za rady,nakoniec som zvolil hmoždiny od majkoja a drží to jak má,aj keď sa to trošku predražilo. :-D
