Zdravím všetkých,nevie niekto poradiť,ako najlepšie pripevniť lišty na stenu,mám barák z dutej tehly a všetky,mnou známe
dostupné riešenia zlihaly.Poradťe prosím už fakt neviem ako na to.
Díky ;-)
Problem je v tom že som použil hmoždiny 6x30mm a nedrží to ,pri šróbovaní sa pretočí pretože drží iba na cca 1cm,nemá sa do čoho "zahryznúť" nechcem tam dávať dlhšie,
Čo sa týka lepidla už mám vymalované,myslíš že to bude držať?Počul som že by sa to malo lepiť na surovú omietku.
@paogi To lepidlo by drzalo, lenze to by musela byt rovna stena a to pochybujemze mas :D. Aj 1mm je na liste vidiet ked nedolieha.
Skusal si pouzit UX hmozdinku od fishera ? http://www.fischer-sk.sk/PortalData/2... ona v dutine spravi taku maslicku a drzi.
Popravde dával som ich,ked so montoval UD profil na sadrokarton,na listy som ich neskusal,ani ma to nenapadlo lebo dost stoja,a aby lišty držali tak drahé hmoždiny.....neviem
Odporucam nalepit na stenu Mamut - Den Braven - --po zaschnuti pouzit silikon v rovnakom odtieni ako je lista a naniest ho do skar medzi stenu a listu - cim vyrovnate nerovnosti na stene. Jemne a s citom...... a pojde to.
