Linoleum pod plavačkou ?
idem dávať do klasického paneláku plávajúcu podlahu, teraz je tam nalepené linoleum. Musí ísť preč či ho môžem nechať ? Možne zlepši akustický útlm
Akusticky utlm to stvrdnute desatrocia stare lino nestomi asi vobec… dal by som si tu namahu a urobil to poriadne… narezat, vytrhat, zbrusit lepidlo nech je podklad hladky a na to dal pekne vsetky vrstvy podlahy 🙂 Uz som videl aj extrem v podobe lina na ktorom boli drevene parkety a na nich bola plavajuca podlaha…. Niekto bol extremne lenivy 🙈 ale mne by to nedalo spavat keby nieco taketo mam doma 🙈 Proste ked uz tak to urobit poriadne 🙂
@tino2 toto lino na filci sa strhava celkom lahko, este v panelaku kde sa s lepidlom sudruhovia z Pozemnych stavieb moc nenamahali. Daj ho dole, pretoze tak ci tak bude polamane, bude kopirovat vsetky priehlbiny na podlahe aj vsetky kamienky, ktore tam stavbari nechali a zakryli. Ak je to spravene ako u nas, tak kablove kanaly su zatiahnute len maltou a ta sa za tie roky uz davno zmenila na prach. Ked ho das dole, zistis, ze od pokladky plavacky ta deli este vela krokov. A kedze byvas v panelaku, nezabudni na kvalitnu utlmovu podlozku pod plavacku, aby ti nechodili susedia vyklopavat, aj ked ti spadne spendlik
@tino2 keď ro budú robiť a platiť radcovia, urobte to, ale Vám stačí podložka a plávačka,
ak je podlaha dostatocne rovna nechat tam
@tino2 my sme davali plavacku na linoleum, bezproblemov >10rokov. najdolezitejsie aby bol povrch rovny
Čo sme mali v byte suseda, tak ten nechával a na to dal plávačku a to bolo tak asi pred siedmymi rokmi a nič tomu nie je. Nevŕzga podlaha, dobre sedí, neni problém s ničím.
@jan45 chcel som tak, ale podklad nie je ideálne rovný, myslím že limit má byť 2mm na 2m vodováhe ? ono ten betón má akoby také vlny po celej šírke miestnosti, niekde aj viac ako 2 mm to svieti pod vodováhou. Ak by som chcel dávať nivelačku, myslíš že by som musel dávať komplet, alebo by sa dalo len tam kde sú doliny medzi "vlnami" viac ako 2 mm @zita19 máš typ na podložku ?
@tino2 nemam
este davnejsie, ked sa u nas doma davala podlaha, tak sa nechalo normalne stare lino na zemi a nan sa ulozila. akurat, co by som asi neodflakla, tak skontrolovat, ci nie je podlaha kriva. potom by bolo lepsie dat lino dolu a cele to vyrovnat.
Tiez by som povedal, ze tam netreba zbytocne spekulovat.
Tak ako teda @tino2? Ku ktorej moznosti sa ides priklonit? Za mna tam kludne nechaj, co tam je a na to zacne robit podlahu.
@tomino_33 chcel som to nechať, ale jednak to dcéera už dala preč a jednak na 2m vodováhe mi niekde svietia dolinky cca 3 mm, niekde možno 4. tie dolinky sú cca po celej šírke miestnosti. otázka : mohol by som dať nivelačku len do tých doliniek ? nie celú miestnosť ? je to 3,5x6m @jan45 lepené je to chemoprénom, ostáva na betóne, moc to dole ísť nechce. Dobre to ide flexou s takým kotúčom na betón ale zas neudržím rovinu , robím také všelijaké plôšky. taký nejaký kotúč mám https://www.toppredaj.com/Diamantovy-... inak bytovka postavená v 80tich rokoch, to lino vyzerá na pohľad ok, trochu farba vyblednutá ale inak žiadne popukanie ani sa neláme. A v betone žiadne kanáliky na káble niesú. . V ostatných miestostiach ak to bude cca rovné určite nebudem dávať dole. Nie je to žiadna mäkká guma.
