Firma ktorá nám vyliala betónovú podlahu v garáži, nedala dilatačné pásy z mäkkej peny po celej hrúbke ale len do hornej časti betónovej vrstvy.
Betón má hrúbku 15 cm, ale dilatačné pásy dali k stenám až keď bolo vyliatych spodných 10 cm.
Nemôže to spôsobiť problém? Nerozpína sa betón po celej hrúbke rovnako a nemôže teda spodná časť betónu ropínaním poškodiť múry?
Ďakujem vopred za vaše názory.
@robert112 beton sa rozťahuje zvyšovaním teploty, vysychaním sa zmrašťuje. Múry poškodiť nemôže, skôr sám popraská lebo sa tvaruje len v čase kedy produkuje teplo (tuhne), sú to milimetrové pohyby na takú plochu. Buď v pohode, max. niečo popraská, vyspravíš a bude dobre.
Raz sme to v praci pocitali. Betonova doska dilatovana na dilatacne celky 6x6m sa pri zmene teploty okolia o 70 stupnov celzia roztiahne alebo zmrsti o cca 1,0-1,2mm na kazdej strane. Pri kvalite betonu tusim.C25-30.
