Ahojte všetci!
Mám na Vás takú otázku. Ako sa dá vyleštiť betón do takej miery, aby bol fakt lesklý? Pozor, nebavím sa o hladenom betóne. Vrstva betónu je už na zemi, je vytvrdnutý, vyzretý a chcem si ho vyleštiť. Vyleštiť do takej miery ako sú aj náhrobné kamene. Viem, že sa začína brúsením povrchu na hrubo a postupne sa menia kotúče s väčšou a väčšou zrnitosťou. Ale to je stále iba brúsený betón? Ako ho mám vyleštiť? Je na to nejaký špeciálny kotúč alebo sa to niečím natiera a potom sa to niečo leští? Ako sa to robí?
Za odpovede vopred ďakujem...
@donmonkey7 keď už je vybrúsený do hladka tak ide leštenie s najjemnejším kotúčom v mokrom kúpeli a potom po opracovaní sa aplikujú ochranné vosky. Obdivujem tvoju odvahu, len sada kotúčov ťa vyjde na tisícku (minimálne) ešte treba brúsku a veľa trpezlivosti. M2 ťa vyjde na 40€, ak to bude malá plocha tak aj viac :-)
Alternatíva je vybrúsiť betón na hrubo (stačí jeden kotúč) a zaliať transparentným samonivelačným epoxidom. Vyzerá to podobne ale je leštený betón, je leštený betón.
Dobry den; nechcem zakladať novú tému tak sa pýtam tu.
Chcel by som nalakovať betón za tým účelom, aby sa neodlupoval a nevznikal prach. Ide o plochu 12m2, je to predsien. Nemám momentálne prostriedky na pokladku dlažby avšak v budúcnosti by sme tam chceli mať dlažbu. Bude možné na nalakovaný betón klásť bez problémov dlazbu? Nebude to treba potom nejako odstranit?
Dakujem za rady
@moggie_1 Nevyjde náhodou lakovanie drahšie ako nová dlažba? Však dlažba to sú "šmeci" Za 7€ na štvorak máš dlažbu like a boss. 25kg lepidla splašíš vpohode za 1,5€-2€
@megosoft ďakujem za alternatívu, ale tam by som musel riesit aj murara, co ma vyjde na viac ako dlažba, je tam vela uhlov a schody, ja nie som taký zručný. Skor ma zaujíma to, či lak potom chytí lepidlo na dlažbu
@moggie_1 Podľa mňa hej. Ja som si všimol, že keď primiešaš do klasického kleberu za dve hrste sadroveho lepidla, tak to drží jak sviňa na všetkom... neručím za správnosť informácie, ale podľa mňa tá hmota je tuhá a pevná a porovnateľná s betónom.
Čo sa týka murára, nemáš nejakého známeho? Ja mám kopec známych murárov, takže tam sa dá aj o cene baviť. Schody by som sa neodvážil ani ja veru :)
