Zdravim, predajca mi nuka lepidlo na drevenu podlahu ale vyrobca pise ze sa da montovat bez lepenia. je to drevena podlaha hruba 14mm od vyrobcu barlinek a system spajania je barlinek 5gc (pozrite ked tak video na youtube). Mam podlahove vykurovanie a chcem sa opytat či je nutné lepiť podlahu alebo nie. resp. ake su výhody alebo nevýhody. ak nelepiť tak aká podložka je najlepsia na podlahove vykurovanie. vdaka za tipy a rady
@minopp Ja som za lepenie. Hlavne keď máš podlahové kúrenie. Ja som tiež lepil. Podľa mňa je to dobré aj z toho dôvodu že to nebuchoce, nevydáva zvuky keď po tom chodíš. Keby to len spájaš bez lepenia, mal by si dať aj nejakú separačnú vrstvu pod to, čo spôsobí zhoršenie prestupu tepla.
....ja som to tu uz asi 2x písal,Lepiť(...ak je tam podlahovka,tak Lepiť!!!!
...a osobne by som to lepil už len kôli ,,duneniu,klopotaniu čo nastane!!
Ona sa nahreje ,aj keď nebude nalepená,raz sa nahreje,ale nástup tepla bude o hodne dlhší,
Ahoj, nejdem skumat tvoju podlahu, no, vyrobca pise kontretne, ze sa da montovat bez lepenia na podlahove kurenie?
Alebo len pise ze sa da montovat bez lepenia? (Lebo nie vsetci automaticky davaju podlahove kurenie)
Ked som pozerala drevene parkety, vsade bolo pisane lepit v pripade podlahoveho kurenia.
Nedávno som kupoval drevenú podlahu (síce od iného slovenského výrobcu, 12mm) a výrobca tvrdil, že jednoznačne je treba urobiť celoplošné lepenie na poter.
zalezi asi aj od typu podlahu. manzel, ked pokladal podlahu doma, tak ju lepil. pozri si to ale podla toho typu, pripadne na stranke vyrobcu si najde info.
