Na vonok velmi blbá otázka,na ktoru asi kazdy odpovie,ze samozrejme ze sa spoje lepia,aby anhydrid nezatiekol,spoje dokonale všade utesniť.Práve to riešim,ukladá sa kúrenie a firma realizujuca poter,ulozenie,vyskladanie podlahy tvrdi,ze to naopak spôsobuje problem,ked sa to utesni a vplyvom vzduchovych bublin môze poter prasknut a vzdy realizuju bez lepenia,aj názor človeka stavebnej fakulty je jednoznacne nelepit,aby vzduch vysiel a nevlnilo sa to,tak aky maju odbornici názor na modrej streche...??? Vďaka...
Mne vsetky spoje prelepili. Priplatil som si za to asi 100eur. Ked prisiel na obhliadku majster co zalieval anhydrit, velmi si to pochvaloval, ze je to kvalitne urobene. Pokial to nie je prelepene, tak to ani nechce zalievat. Vacsinou sa to prelepuje az dodatocne, ked su polozene rurky a to uz sa neda tak dobre urobit a je tam riziko podtecenia. Aj dnes by som to znovu tak robil.
@smrlakhttp://www.anhydrit-podlahy.cz/separa... - tu odporúčajú jednoznačne lepiť a popritom dať pozor na ten vzduch... Ja by som dala radšej parozábranu čo najväčšej šírky, robia sa aj 5 metrové. A je po ftákách.
@smrlak mali sme asi meter siroku rolku folie, kraje som davala tak aby sa prekryvala a konce a prechody do izieb a chodieb som lepila paskou priesvitnou. Do velkych izieb sme davali velku foli/jeden kus odstrihnuty na mieru :-) A vzduchove bubliny sa ti robit nebudu, lebo foliu aj tak poprepichuju ked budete davat podlahovku, lebo sa musi nejak ukotvit do eps :-)
Ten vzduch je najmensi problem. Musel by sa ti podarit maly zazrak, aby si to vzduchotesne uzavrel. Na vzduchotesnost treba uplne ine specialne technologie.
Ale ked ti to robi firma, tak nech si to urobia ako chcu, len dufam, ze mas dobru zmluvu a garantuju ti okamzitu opravu, ak ti to zatecie a zdvihne rurky aj z polystyrenom ...
@smrlak Dobrý den. Můj názor je pod zavadlý beton fólii nelepit, případně ji vynechat a pod anhydrit dát silnou, co největší pruhy a ty slepit, včetně řešení všech napojení na svislé konstrukce. Ta tekutá srajda zvaná anhydrit pod fólii zateče jenom jednou a co asi tak budete dělat. O jakých vzduchových bublinách píšete ? Jako, že pod fólií zústane vzduch a ten ztenčí vrstvu anhydritu ? To skoro vylučuji, protože celá plocha není vzduchotěsná a vzduch se naprosto lehce vytlačí přez spáry mezi EPS a přez dilatační pásku. Oni mají spíše na mysli, aby tam kus fólie nechyběl. Nicméně ta fólie tam také nemusí být v případě, že ten EPS je slepen třeba PU pěnou a tudíž nejsou spáry, kterými by anhydrit mohl podtéci pod izolaci a nadzvednout ji. Čili, vytvoříte jednu velkoplošnou desku. :-D
S pozdravem Laďa
@blacksr OK, myslel som si. Reagujem na tu rychlu prvu odpoved, ze lepit netreba a tiez na tu pozitivnu reakciu pre anel1, ze popri stene sa nema lepit. Co je podla mna blbost. Dilatacna paska na stene a podlahova folia sa musia tiez samozrejme prelepit, pretoze opat hrozi zatecenie. Zeby niekto lepil dilatacnu pasku na stenu som este nepocul a tam je dost miesta, aby vzduch mohol uniknut prec ...
@ladajaskva Fiha. To som este nepocul. Lepenie podlahoveho eps pomocou peny do jedneho velkeho kusu mi prijde ako otrocka praca. To uz niekto takto realizoval ???
A tak ci tak tam podla mna hrozi podtecenie popri stene ...
@blacksr No nie celkom rozumiem odpovedi. Na stenu predsa ide dilatacna paska, ktora sa obvykle pripevnuje klincami a jej spodna cast sa musi prelepit s podlahovou foliou. Musi vzniknut uzavreta vana, do ktorej sa vyleje anhydrit.
@pivec Dobrý den. Fíha, že si nepočul, znamená že špatně počůváš. Viděls někdy vypěněné styky EPS na zatepováku ? Jestli ano, tak je to to samé. A že se najdou borci, kteří lepí podlahové izolace na podlahu třeba lepícím tmelem, aby vyrovnali výškový rozdíl ve spojích asfaltových pásů si počul? Nepočul ? Špatně počůváš. nebo nečuješ vůbec. :-p :-p :-p :-p
PS. Viděls film Kurvahiošigutentág ? Tož tam Bolek Polívka říká v reakci na sdělení , že manželka jeho právníka v Boha nevěří, protože ho nikdo neviděl : Já jsem Vašu p..u také neviděl , a přesto věřím, že ji máte. Toť ze života. :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@pivechttp://www.anhydritove-podlahy.info/i... takto som to myslela. Fólia sa len dostatočne vytiahne hore, okrajové dilatačné pásiky sa nemusia priklincovať, môžu sa prilepiť, ak nestoja samé, alebo tiež len prilepiť páskou ku stene na pár miestach.
@pivec Z čeho tak usuzuješ ? Na světě je daleko více věcí o kterých si ani nepočul, ani si je neviděl a ani nemáš tušení že jsou. Tak si ty komentáře nech pro sebe. :-o :-o :-o
@pivec ja som sparoval komplet 2 vrstvy pu medzi xps Pod zakladovou platnou a neverim ze to podtecie aj keby to bolo popri stene. to neni ziadna veda sparovat polystyren. Alebo nie sparovat ale hned pri ukladani penit hrany. Akoze vyplavy polystyren? To su podla mna dristy. Ten eps mozes zapenit kusok aj o podklad. Ale necital som si toto tu cele co si pisete ze co je podklad. Nechce sa mi. Je noc :-D Bez igelitu to urobit a nic nevyplavi nepodtecie atd. Ale ja by som podklad riesil ako parozabranu na epse cize by som ju dokladne lepil aj keby niekde pisali ze netreba. Uplne ze vzduchotesne ako by sa dalo a ta vaha aj tak vytlaci vzduch cez murivo. Pokial tam je murivo. Pouzil by som tie obojstranne kaucukove ci butylove pasky ci ako sa to vola ja si to pletiem cca 1,5 - 2 cm sirka a este hmotnostou by sa viac utlacili.
@mio23 No to som si hned myslel, ze ked to niekto mohol urobit, tak si to bol ty. Kazdopadne sme uplne odbocili od temy a povodnej otazky. A za dalsie si myslim, ze ani ty nemas skusenosti s anhydritom. Pretoze bavit a o podteceni betonu alebo anhydritu je uplne iny problem. Anhydrit je uplne riedky, staci jedna mala 5mm spara a uz to tam bude podtekat a dvihat EPS ...
@pivec Nepodtecie to. Zase anhydrit neni voda. Uz som vela sprostosti vyvratil. Toto by bola dalsia. Ked mas pedantne lepene epsi a prinajhorsom aj o podlahu a to ti vela netreba lepit = vidiet ze nemas skusenosti tak to eps ani nezdvihnes. Anhydrit je iba moda. Inac podla mna je to shitny vyrobok. Moj nazor.
Ja mam so stavbarinou skusenosti 2 roky a preto sa Nebojim salovat s polystyrenom 3cm hrubym lebo ho beton aj tak neprelomi a verim ze to eps by mi nepodplavilo. To by si ma nasral :-D Clovek ktory doveruje svojej kvalitnej praci moze pristupit aj bez skusenosti :-p V zivote som nebol na realnej stavbe ani som nevidel na nazivo ako sa kopu robia zaklady. Toto je moj uplne prvy dom. Kazdy nieco tvrdil a aj tak sa to dalo robit po mojom. Ludia odvracaju nieco co neskusili a ked to skusili tak to bola shitna praca a preto im to podtieklo.
@mio23 No ved ok. Ale ponukas drahsie a pracnejsie riesenie ako prelepit spoje na folii. Ked sa ti s tym chce babrat, tak babri. Natiahnut pasy folie, prelepit ich paskou je otazkou par minut. 100m lepiacej pasky stoji euro, lepiaca pena, pistol, atd bude o kus drahsie riesenie. A tu foliu by si tam daval tak ci tak, nie ? Alebo chces vyliat anhydrit priamo na EPS ????
@pivec To je otazne ci drahsie, ty by si nesparoval, ja by som bez toho nezaspal, bral by som to automaticky ze to tak ma byt.. Secko som sparoval, ziadna sparka medzi xps a eps.. proste taky som..
@pivec Robil by som to tak ako som pisal vyssie, eps by som sparoval a folia na eps by bola ako parozabranna vzduchotesne robena. Mam na salame pracnost, mna to nezabija ani neubija, mne to robi dobre. Ja mam vela casu na hranie sa. bavi ma to.
@mio23 Ano, vystihol si to. Ako zabavka je to dobre. Ale velky zmysel to nema. Ja viem, ze beries stavbu domu ako hobby. Ale pre mna to bola zivotna nutnost. Stavali sme skoro rok a pocas toho obdobia som takmer vobec nebol s rodinou. Rano do prace, vecer na stavbu, v noci domov, osprchovat sa a spat. A vsetko zvysny cas straveny studiom na internete. Mam to za sebou a som rad, ze okrem nejakych dokoncovaciek uz konecne zase mozem venovat cas rodine. Lebo to je podla mna pre zivot to podstatne. Nie zasparovany eps pod anhydritom ...
