Zdravím.
Aké máte skúsenosti? Co preferujete? Chceli by sme tichu podlahu a mäkkú ideálne. Lepeny nie je veľmi mäkký, zasa u click sa obávam hlučnosti pri chôdzi. Mame dosť negatívne skúsenosti s laminatovou a veľmi radi by sme sa vyhli vrzganiu a rozchadzaniu podlahy .
@katarina_mihalikova vacsina vinylovych podlah ma na povrchu polyuretanovu kryciu vrstvu , prave ta dava podlahe prijemny pocit pri dotyku s chodidlom . Je rovnaka pri klikovom a aj pri lepenom variante podlahy . Pokial mate na mysli pocit makkosti , ktory vznika pruzením podlahy - ale hlavne jej podkladovych vrstiev / podlozka , alebo lepidlo / ., tak je to skor otazka instalacie samotnej podlahy . Tenky lepeny vinyl/ 2~2,5mm / je mozne lepit iba na tenku lepenu skaru a ta ponuka skor pevny ako pruzny spoj . Takze pokial chcete mat podlahu pocitovo co najmaksiu , mate v principe dve moznosti : klikovy vinyl + 1,5mm polyuretanu podlozku , alebo nalepit klikovy vinyl o podklad MS polymerovym trvalo pruznym lepidlom / spotreba lepidla cca 500~700g/m2 nanesene rovnomerne po celej ploche zubovou stierkou/ . Klikovy spoj lamiel zabrani vzniku skar a lepidlo zasa pevny a pruzny spoj podlahy a podkladu bez vrzgania a s moznostou polozit vacsie plochy bez dilatacii . Samozrejme este je tu aj rolovany vinyl so sendvicovou skladbou , ktory ma specialnu penovu vrstvu uz v svojej konstrukcii . Tu ale upozotnujem , ze prilis makka podlaha moze byt nachylna na otlacanie povrchu nabytkom a nozickami stolov a stoliciek . Je teda potrebne zvolit spravny kompromis .
@shadowmilan neviem, ci to zaleží len od toho, co ste spomenul. Pretože podlaha nám vrzga len vedľa skrin, práve tam, kde je zaťažená a podlaha nevie akoby pracovať s dilatacnymi medzerami. Bud boli nechanw príliš malé, co sa mi nezdá, lebo podlaha sa aj rozchadza na niektorých miestach a zároveň aj vrzga presne v každej izbe vedľa skrine.
Jednou z najzaujímavejších podláh je táto:
https://www.egger-home.sk/korkove-pod...
Užívateľsky vynikajúca podlaha.
Existujú aj verzie, ktoré majú na povrchu vinylovú vrstvu.
Ale treba sa poobzerať.
