Poradte ci je mozne dat lepeny vinyl aj do vacsej miestnosti ako obyvacko-kuchyna 7x8m - tam sme ale betonovy poter rozdelili priecne extra dilatackou, ktora teda prechazda stredom obyvacky. Hrubka je aj do cca 0.5-1cm. Nechceme tam mat ziadnu listu ani nieco podobne. Taktiez to nechceme niecim len vysilikonovat a teda zrusit ulohu tej dilatacky. Pod poterom je podlahovka.
Da sa teda nalepit vynil aj cez takuto skaru ? Nebude to robit problem potom, ked sa na to mechanicky stupi a nebude to zospodu v tom mieste istene ze to tam nepopraska ? Alebo sme uz len odkazani na clickovy vinyl ?
@bungalov866 ja mam dilataciu medzi chodbou a obyvacko-kuchynou. Do skary pojde akrylovy tmel. Normalne tam vinyl nalepim v kuse. To nieje papier.... Ani lino....
@bungalov866 tvoja plocha miestnosti môže tvoriť jeden dilatačný celok, nepotrebuješ mať v strede dilatačnú škáru. Kontrakčné škáry treba vyplniť tvrdým plnivom (napr. Thomsit RS 88, alebo niečim podobným), nie pružným, inak sa to otlačí na podlahovine.
V rodinnom dome zvyčajne stačí mať dilatáciu podlahy po obvode, málokedy sa presiahne 15m úsek.
No nie som z toho mudry. Viem, ze pod lepeny treba nivelacku nemame to dokonale rovne. Ale tak co ta skara, uz tam je. Ma sa teda vyplnit niecim pevnym (akryl) alebo niecim co by pracovalo s poterom ak by sa roztiahol mierne ? Lebo tiez ked sa bude robit nivelacia tak by tam vlastne zatiekla dovnutra a vyplnila tu skaru ona ak by sa to predtym niecim nevyspravilo...
@bungalov866 mame cez dilataciu nalepeny 2mm vinyl a je to vydiet hlavne keď na to dopadnú slnečné lúče.. Nivelacku nemám odhovorili ma ze netreba lebo je to dobre najemno prebrusene.. V podstate za bežných podmienok na vinyle nerovnosti nie sú vidieť len na par miestach hlavne keď tam zasvieti slnko.. Robiť ešte raz tak nivelacku určite dám a hlavne by som si dal sakra pozor za akých podmienok sa bude vinyl lepiť (teplota podlahy, vlhkosť atď atď je to dosť dôležité) Nalepili nám vinyl a keď podlaha vychladla vznikla škáry-zlý tech.postup ale čo už trhať to nebudem. Ja na tvojom nieste by som urobil ako pise @slavoslav
@bungalov866 nivelačku určite daj ak už teraz spochybňuješ rovinatosť poteru a jeho kvalitu (hoc aj vizuálnu).
Čo je to za škára? je tam na oddelenie dvoch "dosiek" poteru, alebo to vyrezali dodatočne po zhotovení poteru? ak to druhé tak to kľudne môžeš vyplniť vysprávkovou hmotou (nie akrylom) prebrúsiť aby to splynulo s plochou podlahy. Ak je to pružné oddelenie dvoch platní, musíš tam dať dilatačný prvok (lišta, tmel, povrazec...) a priznať to aj v podlahovine. Treba mať jasno čo máš na stavbe, nie každá špára je totiž dilatačná.
@slavoslav tak nakoniec budeme davat pod lepeny vinyl tu nivelacku. Skara je klasicka dilatacia na oddelenie 2 dosiek poteru , bola vytvorena priamo do cerstveho poteru hned ako sa robil, i ked mozno nebola nutna na tu plochu. Pytali sme sa na to majstrov, vraveli ze to nieje problem bezne to robia, vyplni sa to (neviem teraz presne cim) a normalne prelepi vinylom bez nejakej listy, ktora by to spatila. Naopak kupodivu skor clickova verzia by tam mala problem tam by musela ist lista... zaujimave ja som myslel ze presny opak
@slavoslav ako to myslis? Ci uz je skara urobena pocas vyroby poteru, alebo dodatocne (kontrakcna skara), vzdy je to miesto, ktore sluzi na kompenzaciu pnuti a je miestom vzajomnych pohybov. Jedine spriahnuta pracovna skara, ktoru urcite nikto nema v rodinnom dome, toto riesi.
