Dobrý deň.
Chystám sa ukladať drevennú podlahu, celoplošne a mám pár otázok.
Chcem ju lepiť polyuretánovým lepidlom, mám anhydridový poter ktorý som už prebrúsil. Treba tento poter ešte pod polyuretánové lepidlo penetrovať? Ak hej, akým penetrákom?
Ďalej sa chcem spýtať na spôsob pokládky drevennej podlahy (rovnaké ako aj u laminátovej). Medzi dverami do každej miestnosti prerušiť podlahu a dať tam lištu? Alebo ťahať rovno aj s chodbou. Lebo neviem si predstaviť ako ťahať všetky izby aj s chodbou súčastne. Aké lišty sa dávajú na takéto prechody na drevenné podlahy?
Ďakujem za informácie.
@kajo873 Dobrý deň. Keďže budete lepiť podlahu celoplošne môžete položiť celý priestor v jednom kuse. Nemusíte medzi miestnosťami dilatovať. V tom spočíva výhoda lepenia.
A ešte ma taujíma aká lišta by bola vhodná na prechod drevenná podlaha/ kameň okolo krbu. Ako sa rieši tento detail. Kameň má 2cm s tým že kraje sú skosené na 1,6cm do vzdialenosti 2cm od okraja pod uhlom.
PU lepidlo+ PU penetrácia, napr. penetrácia Eco Prim PU 1K a lepidlo Ultrabond P990 1K od MAPEI, príp. podobné kombinácie od Thomsitu, príp. Bony. Anhydrid musí byť vyschnutý so zbytkovou vlhkosťou do 0,3 % merané CM vlhkomerom.
@peterpb Ďakujem za odpoveď. A tá penetrácia je nutná či odporúčaná? Lepidlo som zohnal od Den Braven http://www.denbraven.sk/podlahove-sys...
A zostalo mi z maľovania dosť penetráku Jukolprimer od JUB, je to hĺbková penetrácia. Nie je to určené priamo na PU lepidlo, ale bolo by to moc zle keby som použil tento penetrák? Horšie než keby nedám žiadny?
@kajo873 Mame lepene drevene podlahy do roviny s dlazbou. Cast prechodovych dilatacnych skar medzi drevom a dlazbou mame iba vytmelenych a na dalsej casti mame T-ckove prechodove listy nerezove https://www.acara.cz/t-lista-delici-d....
prečo vlastne chcete lepit tu drevenu podlahu, mne sa zda prave na plavačke najlepšie to že je plavajuca-teda pružna, nie je to škoda ju nalepit? ja by som si dal čim hrubšiu podlahu a čo najpružnejšiu podložku....ale to len tak moj nazor na okraj.....
@martinmatko drevenú podlahu je na podlahové kúrenie nutné lepiť. Kvôli rozmerovým zmenám počas sezóny kúrenia a sezóny keď sa nekúri. Ďalší dôvod je zlepší sa prestup tepla. Ďalej pri lepení sa eliminuje kročajový hluk. Drevená podlaha nie je to isté čo plávajúca podlaha.
Tá podložka pod plávajúcu podlahu zhoršuje prestup tepla z podlahového kúrenia.
@martinmatko na podlahove kurenie treba drevenu podlahu lepit.
Navyse takto ma dlhsiu zivotnost ako plavajuca, da sa v pripade potreby brusit, co sa plavajuca drevena rusim neda.
@kajo873 len neviem presne ked hore pisal že trojvrstvova tak si myslim že plavajuca.
lebo ja skusenost mam:
daval som plavajucu dubovu jednolamelovu podlahu na kurenie asi pred 10rokmi bez lepenia na beton len na podložku a foliu. stale vypada ako nova a bola dokonca až 9m na dlžku bez prerušenia cez cely dom samozrejme s dilatačkami. bolo na nej napisane že može ist aj na podlahove kurenie. a čo sa tyka prestupu tepla kašlat na to že ma menši ked je aj tak dostatočny.
čo sa tyka brusenia myslim že s novymy lahšimi bruskami by sa dala normalne prebrusit.tie stare liatinove na parkety asi by boli to je fakt nie dobre.
ale ešte som doteraznikoho nevidel kto by brusil plavačku ked je v podstate stale pekna zvlašt dubova. len sa o tom hovori že by sa dala brusit ale nikdy k tomu nepride
pišem to aj preto že ked porovnam to chodenie po plavačke a u kamarata čo ma lepenu na betone tak nebe a dudy, tu lepenu by som nechcel ani zadarmo ked viem ako sa chodi po dobrej plavačke. (hlavne bosiny nohami)
@martinmatko Neviem no, robím podla návodu a rád. To je 3 vrstvová drevenná podlaha skladba je dycha/laťovka/dubová vrstva... hrúbka 14mm spolu. Nie je to masívna podlaha. Hlavne preto to chcem lepiť kvôli tomu pracovaniu dreva na podlahovom kúrení o ktorom plašia.
Neviem. Osobné skúsenosti mám len s laminátovou plávačkou a akože to je oničom....
@atlaska ak je olejovana stači preolejonat pripadne aj rukou stači kde tu prebrusit. ale to je mala robota.
ono asi ale aj zaleži že ako kto, niekomu vadi už maly škrabanec a niekto si nevšima nič.
@kajo873 ono ta dyha na spodu nie je prave velmi dobra, lepšie je ked su tam tenučke doštičky(je menej nachylna na rozmerove zmeny-ale cena) . a doležita je aj drevina, dub napriklad je dvakrat lepši na podlahu s kurenim ako buk alebo javor
@kajo873 asi normalna plavačka, ja som len pisal o tej dyhena spodu že tam davaju hrubu dyhu-lupanu(ma velku zosychavost ale zas je najlacnejšia) čo nie je uplne najlepšie ale to je štandard.
ja by som si rad ale pokecal s neakym odbornikom alebo vyrobcom že kde chodia na to že na podlahove kurenie je lepšie lepit na beton ako volne položit na podložku. ak je raz kvalitna tak musi rovnako dobre držat pokope či je položena alebo nalepena na betone.
@martinmatko neviem čo myslíš pod plávačkou. Je to klasická drevená podlaha viacvrstvová aké sa bežne predávajú, nie masívna. Napr laminátové podlahy sa inak ako plávajúco neukladajú, nepočul som ešte že by sa lepili celoplošne.
Skús túto stránku. Cech podlahárov. Nájdeš tam kopec info a možno aj nejaké kontakty na odborníkov http://www.cechpodlaharov.sk/kniznica...
@kajo873 plavačku prave myslim podlaho čo sa volne poklada na podložku a lepi sa len od širky do seba alebo na klik sposob. napriklad to čo ideš davat ty.
no a ved v tom cechu pišu že može ist na podlahove kurenie aj v prevedeni ako plavajuca
@martinmatko Taktiež aj výrobca odporúča celoplošne lepiť.
Drevo pracuje podľa vlhkosti. Počas vykurovacej sezóny sa zosuší, a v lete resp na jesen ked je vlhko sa roztiahne. Nechcem to riskovať. Lep už mám kúpeny podlahu kúpenú, už len to nalepiť na vysušenú podlahu.
@kajo873 no ved to je tvoja vec ako spraviš, kvoli roztahovaniu su spraveny dilatačky okolo steny, ja som len napisal svoj nazor že plavajuce uloženie je prijemnejšie v byte na chodenie
!!!!! Určite si poriadne premeraj vlhkosť podkladu, u nás to majstri síce odmerali ale asi nejakým lacným zariadením. Nalepili a nalakovali. Potom sa oteplilo a parkety sa začali vydúvať, dokázali zdvihnúť aj valendu 10 cm. Všetko sa muselo dať preč, dali sme koberce, lebo sme sa museli presťahovať a až o rok sme položili ale plavačku. Našťastie firma si priznala chybu.
