Laminátové podlahy bez dilatacna spar
Prosím o odpoveď..... je prakticky možné položiť lam.podlahovku bez dilatacna spar teba bez prechodových líšt (tie sa mi nepáčia a nechcem ich :-| ) ? Chodba do L šírka cca 1,3m a s nej do 4izieb. 3izby majú cca 15m2 a jedna 25m2. Ďakujem moc za odpovede☺
@aspasiamia ak bude podlaha ukladaná jedným smerom vo všetkých miestnostiach žiadne špáry nie sú, ak priečne musí tam byť minimálna medzera, aby sa nezdvíhala .lebo taká podlaha pláva, podľa zmeny vlhkosti sa rozmer zväčšuje či zmenšuje
@aspasiamia nebol by to dobry napad... napriklad Egger takto: PLÁNOVÁNÍ DILATAČNÍCH PROFILŮ Na základě materiálově specifckých dilatací těchto podlahových prvků je nutné při velikosti ploch/v následujících úsecích zabudovat dilatační profly: dveřní přechody průchody nepravidelné půdorysy místností délka anebo šířka jednotlivé místnosti větší než 10 m
@duzu zrejme nevies o com pises.teoreticky ani prakticky sa neda ulozit podlaha vo vsetkych miestnostiach pospajana akym kolkvek smerom.a keby si nato aj niekto trufol,tak dlzky v oboch smeroch to nedovolia kvoli dilatacii
@aspasiamia mam chodbu dlhu 9m siroku 1,5m z nej mam jeden prechod 90cm do jednej izby a potom dve vedla seba 1,2 a 1,2 do kuchyne bez prechodovej a medzi jednou a druhou izbou uz mam listu nedalo sa to spojit...
@nrflowers ja sice nemam laminatovu podlahu, ale drevo trojvrstvove a teda mam cele vrchne poschodie spojite bez akejkolvek dilatacie a to sa bavime o troch 18 m2 izbach, satniku a chodbe s napojenim na schody samozrejme bez akejkolvek ohavnej listy. Takze s drevom sa to da, s laminatom netusim. ;-)
@aspasiamia je to tazko a velmi neprakticky polozit. Osobne keby som mal traumu z list by som to dal bez nich ak bude problem narezes...
@abobo ak mas klik klak system ako su plavajuce,tak si to fakt neviem predstavit ako ti to niekto ukladal.teda nie som profik,ale zalezi aj na usporiadani izieb.ak su na jednej strane z pohladu chodby,tak mozno by sa to dalo.nech sa vyjadria podlahary.ja som si robil podlahy v dome aj v byte,tak ako take skusenosti mam.je to len moj skromny nazor
nech nad tym rozmyslam akokolvek,tak stale mi to z logickeho hladiska nevychadza ze sa to da zrealizovat.ale mozno sa mylim :-)
@nrflowers ja mám na 8m kuchyňa obývačka a žiaden problém už 15r.
@nrflowers http://www.modrastrecha.sk/blog/abobo... http://www.modrastrecha.sk/blog/abobo... proste s drevom to slo, bolo pero drazka a lepilo sa celoplosne. ;-)
@duzu ok to berem.aj ja mam obyvku dlhu 8m.v tom problem nevidim,ale viac by som uz zrejme neriskoval. @abobo vobec neviem aky je system ukladania takejto podlahy,ale laminatku mozes zacat iba s jednej strany.preto si neviem predstavit ze niekto by spravil cely dom bez prerusenia.ak sa to da budem rad ked ma niekto vyvedie s omylu
@abobo zrovna som to nastudoval a tvoja drevena podlaha perodrazka neni problem tak ulozit ako mas.u teba je jedno s ktorej strany zacinas a koncis pri pokladke.laminatka sa uklada inak.ak budu prasule aj ja chcem drevo :-D
@nrflowers doporucujem, je to skvele aj na pocit. Ja som zvolil kartacovany povrch a je len naolejovany a je to bozsky pocit naboso.. ;-)
@abobo parada.zavidim v dobrom
daval som drevenu dubovu jednolamelovu plavačku v celom dome (12m dlžka) bez prechodovych lišt a nebol ziadny problem, dokonca tam bolo aj podlahove kurenie....okolo stien ale bola dilatačna medzera cez centimeter pod lyštami. obyčajna laminatka by sa asi rozsypala
Vyuzijem temu ,ja chcem pokladat zajtra lamin. podlahu no je velka vlhkost ked stale prsi a rekuperacia to vhana dnu. Vlhkost dnu je 70%. Nevi ci mozem pokladat pri takej vlhkosi? Mozno nechavat pri krajoch trochu mensie dilatacie.
@alanec vlkosť vzuchu až tak nevadí, len aby bola suchá podlaha, tú treba vysušiť
@duzu kurim pol roka tak si myslim,ze podlaha bude ok.
