Laminatove parkety sa rozchadzaju...
Zdravim ve spolek,rekonstruovali sme dom a pod parkety islo podlahove kurenie,infrafolia(120w)..po mesiaci sa niektore parkety zacali,rozchadzat,(stahovat,)je medzi nimi medzera,asi 2-3 mm,su to krono-variostep 28eur m2,parkety boli ukladane v auguste pri teplote cca 22 st a stali 2 tyzdne v objekte...treba poznamenat ze na hornom poschodi je to iste,len v hnedom odtieni a tam problem nie je...len u tohto svetleho dekoru...kurenie ich objekte nezohreje viac jak nad 35 st...zlozenie podlahy(beton,parozabrana, xps polystyren 5mm, infrafolia,texizol, laminatky) za odpovede predom dakujem...
My ked sme pokladali podlahu tiez nam to na niektorych miestach urobilo. Znova sme to len doklepli a ako sme podlahu zatazili nabytok atd tak je to ok...
@romankraner73 Mám taký pocit, že sa spravila chyba už pri samotnej pokládke. Pravdepodobne nedostatočne doklepnuté spoje. Inakšie si to neviem vysvetliť, lebo tie spoje držia naozaj dobre a nemajú dôvod sa tak rozchádzať, ako to viedieť na priloženej fotografii.
@romankraner73 foliu o vykone 120 W/m2 vam navrhol kto? Predpokladam ze je to Caleo. Hygienicka norma pre podlahy je teplota tusim 27 alebo 28 stupnov v obytnych miesnostiach, v kupelniach je to viac. Zohrievat podlahu na 35 stupnov je uz hazard so zdravim a aj podlahami. Spoje su dost pevne, nemali by len tak povolit, ale mozno teplota tomu napomohla.
@mr79 Caleo ma tusim o trochu silnejsiu,tusim130w,ide o to ze jeden dekor to robi a druhy nie...vyrobca parkiet ten isty...teplotu som odhadol,presnejsie ju zmeram,skorej to bude okolo 30 st,majitel by chcel este viac,v kuse ma totiz pootvarane vetracky...ale viem ze ludia co mali pod parketami foliu 220w a v nabehu to rozfofrovali cez 40 st,nic problemove nemali s lam. parketami...
podla mna ziadna podlaha nie je na taku teplotu stavana.. tepelna roztaznost materialov nepusti... tam podla mna by bola lepsia dlažba... MOzete to akurát skusit rozobrať a lepsie doklepnut, ale podla mna je to tou teplotou.. to sa mi zda moc teplo..
@romankraner73 rozfofrovat nieco na 40 stupnov... tak to uz moze byt fakt pruser...ja mam v podlahe folie 60 W/m2, aj to len kvoli zene ;) , inak mi stacili 40 W/m2 a ti aj bez cidla na obmedzenie spravia max 27
@mr79 .... - noooo Caleo je v tomto fakt "specialista". Tepelné straty ho nezaujímajú. Fóliu namerajú (navrhnú) nie po celej miestnosti - takže radšej stredom a výkonnejší pás - a potom to takte dopadne. My do elektrickej podlahovky púšťame 25 - 26°C... Viem, že výrobcovia plávačiek neodporúčajú viac, ako 27°. No čo ščúl.....? Menej hajcovať...
@romankraner73 podľa mňa chyba montáže. pri kolísaní teplôt o 10-20°C to podlahy musia v pohode vydržať (je to kompozitný vrstvený materiál). Takto porozliezané podlahy vídam dosť bežne a sú aj bez podlahoviek.
@slavoslav je to krono,pozerali sme neska ten zamok,na zvysnych parketach,to sa cvakne a nema to uz sa kam posunut dalej (doklepnut),boli na objednavku a boli dost urgovane a este dost meskali,mam takeho tucha ze ich nenehali po vyrobnom procese poriadne preschnut...
@romankraner73 máme tiež trochu podobný "problémik". Na pár /4?/ miestach sa nám rozišli laminátky,nie však viacej ako 1,5mm. Kládli sme ich v január február. po dvoch mesiacoch sme si všimli, že sa to takto rozišlo. Kašlala som na to. Teraz mi muž ukazuje, že sa to zatiahlo, ale zase sa mu zdá,že sa iné spoje akoby vytláčali jemne hore. A začali praskať pri chôdzi. Balíky s podlahou sme mali doma uskladnené asi dva mesiace a pokládka myslím bola v poriadku. Hmh, vždy sa niečo nevydarí....
@slavoslav Práve...aj ja si všímam od vtedy na každej návšteve podlahy a všade som zatiaľ našla "rozlezené" :-D
@staronova a bola pred kladením podlahy vyliata nivelačka? Lebo dovolím si povedať, že za 90% "rozchodov" môže krivý podklad. A bez kvalitne rozliatej nivelačky dokonalú rovinnosť nezabezpečíš (niekedy ani s ňou nie :-| )
@worker_falcon tam kde sa kladli tie parkety bol taky povrch ze pod dvojmetrovu vodovahu na zemi sla prestrcit cervena murarska ceruza bez toho aby skrtla o vodovahu...
@romankraner73 tak to mas potom jasne... To ta nenapadlo?
@romankraner73 A sme doma... A to keď ste videli, že je podklad v takom stave, tak ste nezakročili, aby sa podlaha neukladala? Však to nieje laminát za 3,90€/m2. :-p
@jamk1 prerabka stareho domu...jedna izba hore podlaha jak sklo,druha sem tam,tretia uz na povazenou,stvrta uplne bubny...vonku uz pomaly podupavaju s roldormi,kuchynska linka je na ceste...ti co robili nivelak presviedcaju majitela ze to nevadi,neda sa uz...,majitel povie:co to mam dat vsetko odznovu? dajte to tam na moju zodpovednost...a potom o tyzden povie:vy ste to mali vediet,vy ste mi nepovedali ze...vy sa tym zivite a neviete atd...
Mne to tiež robí na chalupe kde nie je podlahové kúrenie. Myslím že je to výkyvmi teplôt. Pri ochladzovaní keď sa podlaha zmršťuje, v niektorých pásoch jej bráni vo voľnom pohybe postavený nábytok. Najslabší zámok medzi parketami v rade nezvládne silu ktorú treba na posunutie s nábytkom alebo popod nábytok a vytiahne sa. Mohlo by to byť aj nerovnomerné ochladzovanie /od okien, dverí.../ keď jedna časť sa ochladzuje a tým zmršťuje skôr ako susediace pásy. Tie medzery mi vznikajú vždy len na kratšej strane parkety. Ja ich občas doklepnem / zvyčajne po zime/ Z hákom, ale po čase vzniknú znova v rovnakých radoch.
@poradca_podl O.K., starec, ale väčšina výrobcov udáva, že môžu ísť na vykurovanú podlahu, ale teplota podlahy nesmie presiahnuť 27°C. Tento pánko, čo otvoril túto diskusiu, púšťal do podlahy 35 a možno aj viac... Lebo fólie nedal po celej ploche, takže miesta, kam dal fólie, doslova žeravil... Lebo (ak som správne pochopil), mal tam v podnájme nejakého xujka, ktorý chce mať stále otvorené okná, aj keď sa kúri... 8-) Takže asi tak...
@poradca_podl :-D Sorrrrry, ale usvedčil si sa z neznalosti... Ja mám napr. elektrické rohože zaliate v 4 cm anhydride, takže nábeh a aj výstup ako pri vodnej podlahovke. Ty asi hovoríš o 1 z viacerých typov elektrického vykurovania. A 2. x Ťa usvedčím: do bytov, kam sme dávali fólie (teda hneď pod plávačku!) sme to kládli v spolupráci s výrobcom elektr. rohoží, ktorý nám to nadimenzoval presne podľa požiadaviek výrobcu (a predajcu) laminátovej podlahy... Sorrry. Ale je to tak.
@poradca_podl A ktorý výrobca to konkrétne zakazuje.....? A čo konkrétne by malo ísť na elektrickú podlahovkuu, aby nehrozil požiar.....? Toto je pre mňa novika. Lebo my sme skolaudovali "X" domov s elektrickou podlahovkou pod plávajúcou podlahou, pane... 8-) S podpisom hasiča, energetika, stavebného dozora a architekta... 8-)
@poradca_podl A o čom sú tieto obrázky, pane.....? https://www.google.sk/search?q=devi+s... Poprosím zoznámiť sa - a pokiaľ naďalej trváš na svojich tvrdeniach, tak udať nadnárodného výrobcu elektrického vykurovania na medzinárodný súdny dvor, že klame ľudí... - ten súd v Luxemburgu predsa musíš vyhrať, či......?
@romankraner73 Zdravim. Ako ste dopadli s tou podlahou? Na 5 miestach (kusok od seba) sa nam objavil podobny problem, len my mame vodovodne podlahove vykurovanie.
