Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Kvalitná drevená podlaha verzus kúrenie
Dobrý deň, ideme renovovať byt a predchádzajúci majitelia umiestnili na podlahové kúrenie kvalitnú drevenú podlahu, ktorá je ale moc hrubá a teda kurenie cez podlahu nefunkčné. Ako ďalši argument použili že podlahové kúrenie na malú plochu s nábytkom nie je dobre. (Čo mi príde trochu zvláštne ) Namiesto podlahového kúrenia používali elektrické radiátory. Mne je ľúto nevyužiť podlahové kúrenie keď už tam raz je. Otázka je, či sa dá taká podlaha zbrusit na dostatočne tenkú alebo bude lacnejšie dať menej kvalitnú a nie tak odolnú napr PVC podlahu.
brusit centimetre z podlahy je sialenost, ked tak treba vymenit za nieco ine. Ale mam tusenie, ze to velmi nepomoze a hlavny problem je v skladbe podlahy pod vrchnou vrstvou, napr. nedali tepelnu izolaciu pod rohoze, dali nevhodnu krocajovu izolaciu
Odpoveď na príspevok od haciendman:
brusit centimetre z podlahy je sialenost, ked tak…
@haciendman a toto všetko viem zistiť keď dám tú podlahu dole ? Mám si radšej zavolať na kontrolu nejakého odborníka ?
Ak nie je podlaha nalepena celoplosne, mozete dat dole listy kusok rozobrat a odfotit, co je pod tym. Ale jednoduchsie je zavolat nejakeho odbornika, minimalne nieco ako "hodinoveho manzela"
Odpoveď na príspevok od dominika567:
Dobrý deň, ideme renovovať byt a predchádzajúci m…
@dominika567 to im niekto špatne poradil lebo kvalitná drevená podlaha je pomerne hrubá a teplo prejde minimálne , skús to odfotiť a ober si to niekde v predajni, kde predávajú všetke podlahy, ak je nie nalepená radšej by som ju vybral a niekomu predal i radiátory, na podlahové vykurovanie je vhodnejší nábytok na nožičkách alebo sa navrhuje tak aby nebol napr pod dvojposteľou na podlahe, kde dávaš i prikrývky
@dominika567 pre spravnu odpoved na vasu otaku uvadzate prilis malo informacii , napr. hrubka a druh podlahy , typ podlahoveho vykurovanie , sposob instalacie podlahy , hrubka tepelnej izolacie pod podlahou , typ podkladu , v ktorom je umiestnene podlahove vykurovanie , .... . Na odpoved ci sa to vobec oplati este info o tepelnych stratach priestoru , vykone podlahoveho vykurovania , rozsah vykurovacej plochy . Ak mate zaujem a poznate odpovede na tieto otazky , zavolajte mi . Moj kontakt najdete v mojom profile .
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dominika567 to im niekto špatne poradil lebo kva…
@duzu Podlahovka sa dava vsade,snad len pod chladnicku nie.Nabytik na nozickach a pod postel nie sú dávno prekonané sprostosti
@dominika567 Ja mam drevenu podlahu v obyvacke hrúbka 15mm.Kúri to v pohode.Teplota vody v podlahovke od 28 do 32 stupnov
@dominika567 uz si s tou podlahou prezila aspon 1dnu vykurovaciu sezonu, aleb o len teraz kupila a riesis problem ktory mozno ani neexistuje?
@dominika567 Dobrý deň. Všeobecne platí pravidlo, drevená podlaha, alebo drevené parkety na podlahové vykurovanie musia byť do celkovej hrúbky 15mm a celoplošne nalepené (druh lepidla záleží od druhu podlahy, podkladu a pod..) V takomto prípade podlahové vykurovanie pracuje správne. Z nejakého dôvodu koluje všeobecný názor čiže "hoax" že drevená podlaha/parkety niesú vhodné na podl. vyk. pretože cez drevo teplo neprejde a preto je najlepšia dlažba a iné nezmysly... Preto sme natočili video kde vidieť ako na rovnakom teplovodnom podl. vyk. pracuje dlažba vs. masívna drevená parketa (samozrejme celoplošne nalepená) a s akým výsledkom? Žiadnym! Resp rozdiel 0,5-0,7 °C nepovažujeme za rozdiel. Video nájdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tfU3S...
Odpoveď na príspevok od mega_parket:
@dominika567 Dobrý deň. Všeobecne platí pravidlo,…
@mega_parket Ja len poviem, že vnem kontaktu bosej nohy s dlažbou a drevenou podlahou rovnakej teploty je iný. Drevo pôsobí teplejšie i keď reálne teplejšie byť nemusí. Ale hej, aj mňa to video prekvapilo. Dík.
@mega_parket Ja len poviem, že vnem kontaktu bose…
každý materiál má iné merné teplo, rôznu akumuláciu,rôznu roztíažnosť a rôzne sa od neho šíri teplo, jeden sa ohreje viac iný menej od rovnako teplého zdroja , stačí si to odskúšať, ak práve ide podlahové kúrenie je dlažba teplejšia ako drevo , ale ak sa nekúri, je dlažba na pocit chladnejšia, a tak treba i na podlahové papuče k dlažbe, lebo najskôr naakumuluje veľa tepla, kúrenie sa vypne a pomaly sa teplo uvoľňuje , teplotu riadi termostat od teploty vzduchu
@dominika567 Ja mám drevenú podlahu celoplošne lepenú 12 mm hrubu a už siedmu zimu žiadný problém. 15mm sú zbytočné a drahšie.
Odpoveď na príspevok od rurer:
@dominika567 Ja mám drevenú podlahu celoplošne le…
@rurer akurát drevené podlahy boli skôr ako podlahové a parkety možno i viac ako 50r ,niekedy ich robili i na blízkej bývalej píle odpadom sa kúrilo
@rurer akurát drevené podlahy boli skôr ako podla…
@duzu Pred 50 rokmi boli tak akurát dile a nie drevené podlahy v dnešnom ponímaní.
Ahoj. Ako nefunkcne je to kurenie? Z toho ze vam to povedali, ci z toho ze ste skusali? Ked zapnete podlahove kurenie, po nabehu je v byte zima? Kolko °? Ja len, aby si si mylne nemyslela ze podlaha ma byt "tepla"
@dominika567 Dobrý deň. Skúste pozrieť náš špecializovaný e-shop kde nájdete podlahy ktoré sú aktuálne v dopredaji za naozaj MEGA ceny... Nemecké a Francúzske značky... Nájdete v e-shope laminát, vinyl, drevo, kompozit, hybrid... rôzny typy a druhy podláh, ktoré previdelne dopĺňame. Doručujeme po celom Slovensku. https://www.megalacnepodlahy.sk
